- Lucky
- MKB: AGG
- GKB: EPR
- Echter Name: Michael
Gleichfalls
- Lucky
- MKB: AGG
- GKB: EPR
Habe noch etwas nachzureichen.
Ich fahre ja schon länger die zugelassenen (mit ABE) LED für meine Valeo Scheinwerfer.
Einmal die H7-LED für Abblendlicht und die W5W-LED für das Standlicht.
Zum Geburtstag habe ich von einem guten Freund auch die H1-LED für das Fernlicht bekommen.
Ich habe Alles von Philips.
Mit viel Fummelei konnte ein anderer Freund den Wechsel durchführen.
Hier das Endergebnis:
Ach nice, das brauch ich auch noch für meinen Corrado..
Auch wenn ich das Licht eher selten bis nie brauche, hoffe ich durch deutlich geringere Stromaufnahme eine Entlastung der alten Elektrik
Super, das man es so gut aufbereiten kann fürs 4er Cabrio mit dem Licht. das hätte ich auch gern für den 3er!Lucky hat geschrieben: 28. Feb 2026 21:09 Habe noch etwas nachzureichen.
- Lucky
- MKB: AGG
- GKB: EPR
Leider hat es uns wohl mit einem, nach 26 Jahren leider öfteren Problems mit dem Verdeck erwischt.
Es tut sich nichts, ausser der anlaufenden Pumpe. Also Verdeck per Hand geöffnet und Ölstand
geprüft. Unter Minimum
Da ich Anfang des Jahres den Ölstand gecheckt hatte, und Dieser
kurz unter Max. stand, gehe ich davon aus, dass es Einen der 4 Hydraulikschläuche erwischt hat. Morgen werde ich mal die Rückbank ausbauen und nachsehen.
Zum Glück haben wir eine gute Hydraulikfirma über die BCF, wo ich die Schläuche in Neu bekommen kann.
Preislich lag das ganze 2024 bei rund 180€. Werde morgen mal eine Anfrage starten.
Habe die Nummern und den QR Code zum Nachbestellen des Herstellers.
Werde berichten.
Werde berichten.
- Lucky
- MKB: AGG
- GKB: EPR
Es hat sich bestätigt
Anfrage an die Hydraulikfirma ist raus.
Ohje.. große Schweinerei!
Ärgerlich. Tauscht du nur einen Schlauch? Fand die ja von HEL super.
Du hattest dich doch noch über mich lustig gemacht, als mir das genau so an der Ostsee passiert ist...gotcha...
- Lucky
- MKB: AGG
- GKB: EPR
Nein, tausche alle 4 natürlich. HEL? Habe nur bei Hansaflex angefragt bisher.Christian hat geschrieben: 4. Mär 2026 14:10 Ohje.. große Schweinerei!
- Lucky
- MKB: AGG
- GKB: EPR
Sebastian, ich würde mich nie über einen Schaden bei einem Cabrio Kollegen lustig machenShadow hat geschrieben: 4. Mär 2026 14:43 Du hattest dich doch noch über mich lustig gemacht, als mir das genau so an der Ostsee passiert ist...gotcha...
- Lucky
- MKB: AGG
- GKB: EPR
@Christian
Hab es gefunden. Da Hansaflex nicht versendet werde ich wohl das Angebot von HEL nutzen. Danke für den Hinweis.
Immer gern Micha, Die Qualität ist mega. habe die auch verbaut.Lucky hat geschrieben: 4. Mär 2026 18:12 @Christian
- Lucky
- MKB: AGG
- GKB: EPR
Sind bestellt.
Vielleicht findet sich ja jemand aus der Nähe, der mir beim Wechsel helfen kann
(Wechsel durchführen und ich helfe
jacko1988
- Echter Name: Daniel
Wenn dir Duisburg nicht zu weit ist...
0603 / 377
Handynummer kann jeder
- Lucky
- MKB: AGG
- GKB: EPR
Danke, etwas weiter aber schon mal eine Möglichkeit
Hmm. wie schnell möchtest du das denn wechseln?Lucky hat geschrieben: 5. Mär 2026 09:28 Sind bestellt.![]()
(Wechsel durchführen und ich helfe) ?
Ich kann dir die Schläuche tauschen, auffüllen und entlüften habe ich dann allerdings noch nie gemacht.
- Lucky
- MKB: AGG
- GKB: EPR
Das Entlüften soll ja easy sein. Einfach bei leicht geöffneter Einfüllschraube ein paar mal öffnen und schließen.
Einfüllen geht wohl über diese Schraube an der Pumpe.
Sollte also weniger das Problem sein.
Ich melde mich bei Dir, wenn HEL geliefert hat.
- Renegade
- Echter Name: Martin
hoffentlich hast auch den Gutscheincode bei HEL verwendet
- Lucky
- MKB: AGG
- GKB: EPR
Worauf Du einen lassen kannstRenegade hat geschrieben: 5. Mär 2026 16:21 hoffentlich hast auch den Gutscheincode bei HEL verwendet![]()
Ist ja eine tolle Aktion.
- Lucky
- MKB: AGG
- GKB: EPR
HEL hat schnell geliefert. Nicht schlecht
