Hallo
kann mir jemand bitte helfen, leider ist das Golf 3 wieder mal down...
Wo muss ich die Türwarnleuchten anschließen. Welche Pins im Zentralstecker der Türe sind dafür vorgesehen?
Welche Kabel muss ich alles ziehen
Vielen Dank
Danke
Türwarnleuchte nachrüsten
- Golf02Cab
- Baujahr: 2002
- GKB: CTN
- Echter Name: Maurice
Re: Türwarnleuchte nachrüsten
Die Türwarnleuchten brauchen Dauerplus und sind eigentlich im Türkabelstrang mit im Dauerplus integriert.
Du kannst natürlich separat ein Kabel in den Innenraum führen. Masse musst du von den Tür Kontakten der entsprechenden Seite nehmen.
Wenn man ein Radio hat, gibt es einen 10 Poligen Stecker, wo nur die zwei Lautsprecherkabel zwei Pins belegen.
VW Golf Cabrio IV EZ. 05/2002
bindpe
- MKB: ALE
- GKB: FCJ
- Echter Name: Peter
Hallo
also wenn es schon ein Kabel gibt in der Türe dann würde ich natürlich dieseses nutzen
Kannst Du mir sagen an welchen pin die geschaltete Masse liegt?
- Golf02Cab
- Baujahr: 2002
- GKB: CTN
Die geschaltete Masse liegt an der B-Säule an.
Fahrseite gibt es sogar über der ZE im weißen Potentialverteiler.
Welche Plusverbindung in der Tür die passende ist, weiß ich leider nicht auswendig.
