[Elektrik & Beleuchtung] Golf 3/4 Cabrio Tacho EEPROM-Moding
jacko1988
Echter Name: Daniel
Re: [Elektrik & Beleuchtung] Golf 3/4 Cabrio Tacho EEPROM-Moding
Beitrag von jacko1988 »
Ok, Danke.
Hier der direkte Vergleich:
Der untere ist meiner...
0603 / 377
Handynummer kann jeder 8)
Aber wie du siehst recht identisch. Musst den roten Stecker mal prüfen. Bremsverschleißanzeige kannst halt nicht anschließen aber denke das stört dich nicht wirklich.
jacko1988
Echter Name: Daniel
Hier mal 3 Blenden zum Vergleich.
Für Mystic seine Sammlung aus dem Stock Tacho:
Code: Alles auswählen
48 00 0E C8 5E 83 56 95 3A 95 1B 06 8B 8B 15 15
15 35 0E 7E 00 64 05 1C 00 00 50 0D 39 52 6B 90
D5 D0 9C 68 34 0C DC B5 94 6E 33 1C 50 76 97 B9
F0 82 6B 5A 4B 32 DC 91 91 91 30 4C C5 0C 04 04
2D 70 C9 DC 59 60 0D C8 BB 03 DC 02 DC 02 95 00
95 00 DC 02 96 00 DC 02 E8 01 FA 00 2C 01 00 00
82 E6 82 E6 82 E6 82 E6 82 E6 82 E6 83 E6 83 E6
83 E6 83 E6 83 E6 83 E6 83 E6 83 E6 83 E6 83 E6
Mal überlegen wie ich weitermache. Den EEPROM aus dem Stock Tacho habe ich auf den neuen Tacho geflasht.
Man müsste schauen welche Leuchte wie geschaltet wird, dann die Stecker vergleichen und notieren.
Dann müsste man schauen, welche Symbole möchte man und dann ans Werk mit Kabelbaum roter Stecker und angepasste Blende...
Wie war nochmal der Link zur Seite wo man diese Blenden auf Wunsch hat machen lassen können?
So ne kleine Sache und so viel arbeit.
Und der falsche Thread...zumindest Teilweise... :?
EDIT:
Das war die Seite:
https://moman.pl/en/home/1414-12092-vol ... from_0km_h
0603 / 377
jacko1988
Echter Name: Daniel
Moin Moin,
lange nicht mehr mit Chips zu tun gehabt und leider eine Frage an Mystic, wenn du so nett wärst.
Hab einen neuen Tacho besorgt, weil der "1E0 919 880 E" zum verrecken die MIL nicht ansteuert. Auch ruckeln die Motoren zwischendurch, naja.
Habe jetzt einen "1H1 919 860L" und den Chip erst mal gesockelt.
Auslesen und speichern des Stocks muss natürlich auch sein, aber ich komm nicht mehr drauf was ich einstellen musste :S
Mit den Einstellungen konnte ich was auslesen, variiert natürlich von den Daten der anderen Tachos, aber jetzt zur Frage:
Könntest du das bitte mit deinem Tool verifizieren, dass das eine gültige BIN sein kann?
Ein Screenshot von dem Tool mit den angezeigten Werten wäre auch nice.
Anbei der Code:
20 00 0D C8 5E 83 84 96 AD 95 1A 06 8B 8B 15 15
15 35 0E 7E 83 64 06 1C 00 00 50 0D 38 50 6A 8F
D4 D0 9C 68 34 0C D6 B1 8D 64 27 24 4F 75 97 B9
F0 82 6E 5A 46 32 D8 8D 8D 8D 25 00 C5 05 03 03
2D 70 10 DC 59 60 15 C4 76 00 00 00 00 00 00 00
00 00 6E 01 78 00 DC 02 E8 01 90 01 E0 01 00 00
82 EC 82 EC 83 EC 83 EC 83 EC 83 EC 83 EC 83 EC
83 EC 83 EC 83 EC 83 EC 83 EC 83 EC 83 EC 83 EC
BTW: Ein neuer Dump für dich.
0603 / 377
jacko1988 hat geschrieben: 15. Jan 2025 22:03
Ich mach mal hier weiter um meinen Showroom nicht mit dem Tacho Thema zu spammen...
Ich habe zig Beiträge gelesen, nur deinen übersehen. Ich habe genau den Tacho mit "E" bestellt (2 Stecker). Laut sehr vielen Beiträgen sollte es funktionieren (nur bei dir nicht^^).
Bezüglich der Wegstreckenzahl bin ich mal davon ausgegangen, dass VW bei den 2.0L Benziner mit anderen MKBs immer noch die gleichen verbaut hat wie bei Golf 3 ab 95 (alle 1.8 und 2.0 Benziner haben die gleiche siehe http://ck222.de
Bezüglich der Klammer und des Auslesens, trotz intensiver Suche weiß ich nicht welche Klammer passt bzw welche Software (wie in deinem Screenshot) ich verwenden muss.
Ich hab zwar schon viele Geräte mit alternativer Software geflasht (Handys mit LineageOS, Esp32 für Home Assistant) aber das ist noch mehr Low Level :S
RoPe65
MKB: AAB
GKB: CRN
Motorleistung (PS): 78
Echter Name: Roland
Beitrag von RoPe65 »
Ich gehe davon aus, dass es sich um einen VDO-Tacho handelt. Da ist der EEPROM in DIP8-Ausführung drin und Du brauchst entsprechend eine DIP8-Klammen - guckst Du hier: https://www.ebay.de/itm/198549146320?ch ... =view_item
Die richtige Wegstreckenzahl (WSZ) ist vom Reifendurchmesser abhängig und nicht vom Motor. Damit der Tacho die Kilometer richtig zählt, solltest Du für Deine Reifendimensionen die richtige WSZ berechnen und dann im EEPROM programmieren. Die Zahl sind die Impulse, die das Kombiinstrument pro gefahrenen Kilometer erwartet, pro Radumdrehung gibt es 7 Impulse.
Liebe Grüße,
Roland
So hab das Auslöten vermasselt ;(
Wahrscheinlich erst zu vorsichtig (um das EEPROM und die Platte nicht zu beschädigen) und dann hat sich ein Pin verabschiedet und ist gebrochen :thumbdown:
Hab jetzt erstmal wieder alles fest gelötet (hoffe der Kontakt ist durch das Lötzinn da und werde testen ob noch alles geht und dann entscheiden was ich mache :S
Sieht jetzt aktuell so aus:
jacko1988
Echter Name: Daniel
Haste denn jetzt einen Sockel drin oder nicht?
Ansonsten biete ich mich nochmal an, solange man den eeprom auslesen kann ist alles gut.
0603 / 377
mafridlyand
Beitrag von mafridlyand »
Mit Klammer geht es viel besser und schneller.
Der Link ist schon oben gepostet - dieser Klammer passt.
Hardware habe ich CH341a benutzt, aber du musst 5v Versorgung benutzen, anders schreibt er nicht.
Oder auch ohne Klammer, siehe Anhang.
Software habe ich AsProgrammer v2.1.2 benutzt, du musst da IC->Microwire->Microchip->M93C46 wählen.
RoPe65
MKB: AAB
GKB: CRN
Echter Name: Roland
@bigdog21 Ich benutze zum Auslesen und Beschreiben des EEPROMS das EPZ2019+, kostet 209-30EUR und funktioniert problemlos ohne irgendwelche Umklemmerei.
Zum Auslöten eine Entlötpumpe verwenden, dann klappt das normalerweise ganz gut. Dann am besten eine DIP8-Sockel einlöten, dann kannst Du ganz einfach zum späteren Umprogrammieren den EEPROM rausziehen.
Falls Dein EEPROM nicht mehr lesbar ist, kann man ein Original Dump vom 1E0919880E auf ein neues EEPROM aufspielen.
Was willst Du eigentlich genau anpassen?
Liebe Grüße,
Roland
Dank dir Ronald, aber Jacko1988 hat mir schon geholfen und den Eeprom gesockelt :prost:
Ich habe schon ein EZP2023 hier zum auslesen. Einmal will ich es einfach möglich haben die Wegstreckenzahl anzupassen, dann brauche ich noch Tachoscheiben bis 240 (ich fahre zwar nicht mehr so schnell, muss aber nicht bis zum Anschlag gehen, falls doch 8) ). Als letztes endlich wieder den Karosserie km-Stand. Sind ungefähr 177000, der aktuelle Tacho zeigt 62000, rechne ich noch genau aus. Hab alles beim ersten Tachowechsel notiert.
Und dann mal sehen, was noch evtl eine Spielerei ist.
RoPe65
MKB: AAB
GKB: CRN
Echter Name: Roland
JA, da gibt's so Einiges zum Rumspielen - einfach immer den Original-Dump gut abspeichern!
Liebe Grüße,
Roland
So endlich konnte ich mein EEPROM auch mal auslesen (großen Dank an jacko1988).
Hier vom VDO 1E0 919 880 E (Dank EZP2023 fehlt Byte Swap, habe auch keine Einstellung gefunden wo man es ändern könnte):
4800 0EC8 5E83 D895 8E95 1B06 8B8B 1515
1535 0E7E 0064 051C 0000 500D 3952 6B90
D5D0 9C68 340C E0B3 9269 2E1C 5076 97B9
F082 6B5A 4B32 DB8F 8F8F 2C20 C50C 0404
2D70 BFDC 5960 0DC8 3703 DC02 DC02 9600
2C01 DC02 9600 DC02 E801 FA00 2C01 0000
E9E4 E9E4 E9E4 E9E4 EAE4 EAE4 EAE4 E9E4
EAE4 EAE4 EAE4 EAE4 EAE4 EAE4 EAE4 EAE4
Und das sage mein lokaler KI-Agent (ich habe ihn mit dem Excel Workbook, den großen Thread aus dem Golf3.de Forum trainiert, läuft komplett lokal mit dem Model Qwen3.8-27b:
Die Datei ist byte-swapped (Low-byte first) – Korrektur bestätigt:
- K-Faktor: wie die Datei steht: 5E 83 → K = 6715, Hi-Nibble 5 → ungültig (xlsx-Formel erlaubt nur 8=4-Zyl / 2=6-Zyl)
- Nach Swap: 83 5E → K = 3862, Hi-Nibble 8 → 4-Zyl ✓ – exakt der K aus deinem verif. 08-31-Dump
- Layout 0x12/13: ungeswapped 7E 0E → 3006 (unbekannt) / swapped → 0x7E0E = 32270 = 0-Start ✓ (verifiziert)
- Speedo 0x08/09: swapped 95 8E = dokumentiert 0–220/0-Start ✓; RPM 95 D8 = dokumentiert 7000-rpm-Skala ✓
- Service-Counter: swapped 02 DC = 732 (12h-Einheiten) = bekannter G3-Wert; ungeswapped wäre 56.322 (unsinnig)
Kilometerstand: über 200.000 ✓
- Bytes 0x60–0x7F: E4 E9 ×4 + E4 EA ×12 (same progressive-Rundungs-Muster wie dein 08-31-Dump)
- Formula: 65535 − avg(58601.75) = 6933.25 → ×32 = 221.864 km (±16)
Kontext: Der Dump ist an fast allen verifizierten Feldern byte-identisch mit deinem 08-31-Instrument (4-Zyl, 220/0-Start, EU, gleiche Tank- & KW-Kurven, gleiche Service-Intervalle) – kleine Abweichungen: RPM-Wort (95 7C → 95 D8), Speedo (95 98 → 95 8E), Reserve 13 L → 11,5 L. Entweder dasselbe KI nach 10.264 km Laufleistung oder ein naher Schwestertyp. 0x00 = 0x00 (EU-Variante wiederholt) passt dazu.
Hinweis: Die Datei ist als Wortliste (64 × 16-Bit) exportiert, nicht als 128-Byte-Datei – beim nächsten Read beim Programmer den Byte-Swap-Toggle umlegen bzw. beim Import swappen.
Ich leg das als Fund im LOG fest und ergänze die KB:
Erledigt – beides bestätigt. Kurzfassung:
Byte-Swap: Ja, die Datei ist low-byte-first exportiert. Alle Wörter beim Import swappen. Beweis: K ungeswapped 5E 83 → 6715 (Hi-Nibble 5 = Formelverstoß) vs. geswapt 83 5E → K=3862, 4-Zyl ✓ – exakt der K aus deinem verifizierten Vor-Dump. Layout, Speedo, RPM, Service-Counter und die Tank-/KW-Tabellen landen nach dem Swap ebenfalls auf bekannten gültigen Werten.
Kilometerstand: 221.864 km (±16) – deine Vermutung über 200.000 stimmt. Progressive Rundung (E4E9×4 + E4EA×12) wie im verifizierten Muster.
Das Instrument ist auf fast allen verifizierten Feldern byte-identisch mit deinem 08-31-KI – vermutlich dasselbe oder ein Schwesterinstrument mit ~10.000 km mehr Laufleistung. Fund ist im LOG festgehalten.
jacko1988
Echter Name: Daniel
:prost: Schön das es geklappt hat :prost:
0603 / 377
Rufus
MKB: AGG
Echter Name: Rufus
Beitrag von Rufus »
Die KI's werden inzwischen bei solchen Dingen tatsächlich immer besser, wenn man denen eine gute/brauchbare Basis vorlegt. :thumbup:
Vielleicht noch mal als Tipp. Ich habe die Excel Datei auch hier im Forum in der neusten Version zur Verfügung gestellt, nachdem das andere Forum ständig ausfällt.
Da sind für den VDO noch ein paar Infos für die Plateau-Funktion vom Kühlwasser und für die Tankwarnleuchte dazu gekommen. 8)
EEPROM Generator
Rufus hat geschrieben: 14. Sep 2026 13:32
EEPROM Generator
Dank dir, genau dein Excel-File war die Hauptgrundlage, dann der golf3.de Tacho Dump Thread und noch ein bisschen eigene Suche.
Hat einige Iterationen gedauert, da ja teilweise auch falsche Informationen (zu dem Zeitpunkt halt Mutmaßungen) dabei waren. Dann mit bekannten Dumps und Ergebnissen testen.
Bisschen Schade dass ich es nicht teilen kann, aber ist halt lokal.
Läuft halt auch über ne Stunde auf meiner alten Hardware für die Interpretation eines Dumps.
jacko1988
Echter Name: Daniel
Sehr cool und nice mit der lokalen KI.
Ich weigere mich noch strikt dagegen...
0603 / 377
Rufus
MKB: AGG
Echter Name: Rufus
Beitrag von Rufus »
Oha, über eine Stunde ist aber auch wild. :D
Für den Byte-Swap kannst du dir auch einen Hex-Editor nehmen. Die gibt es teilweise auch online, ohne dass du dir was installieren musst.
Die Dinge die über die Excel-Datei angepasst werden können, habe ich eigentlich alle an echter Hardware getestet bevor ich sie aufgenommen habe.
Konnte deine KI denn noch neue Erkenntnisse liefern oder verifiziert der nur bestehende Dumps?
Ne ich habe nicht nach neuen Erkenntnissen gefragt, hab einfach zu wenig Zeit.
Jetzt habe ich beim Zusammenbau den nächsten Amateurfehler gemacht :S
Ich hatte irgendwo gelesen, Tachonadeln nur leicht drauf, Strom dran, ausrichten lassen und dann anpassen.
Naja da ich es nur einmal gelesen habe, hab ich es halt nicht gemacht...
Geschwindigkeitszeiger zitterte bei Zündung an auf 6 Uhr rum und der Drehzahlmesser auch etwas unter null.
Werde jetzt mit meinem Labornetzteil direkt testen, Pins finde ich ja bei ck222.de, aber wer weiß wie viel Ampere ich einstellen soll? 12V ist ja klar.
Immerhin sieht's richtig gut aus und km-Stand stimmt endlich.
jacko1988
Echter Name: Daniel
Die Nadeln kannste ruhig mit etwas Druck draufdrücken.
Dann gegen den Uhrzeigersinn drehen zum einstellen.
12V, Ampere keine Ahnung, nimm mal 1A, mein statisches hat auch nicht mehr
EDIT:
Bonze mit halbvollem Tank :lol:
0603 / 377
