Do-Bo Frage
- turbogeil
RE: Do-Bo Frage
Schau mal unter deinen Post dort haben wir bereits was über den Anbieter gepostet!!!
Warum willst du Dobos für einen 16er haben??
das hab ich mich auch gefragt für wen die gebaut werden ..
weil man kannst doch einen normalen 16 ganz einfach gegen den alten Lautsprecher tauschen
Ausserdem weiss ich auch nicht ob das so doll ist das die zum Fahrer zeigen. In der Bedinungsaleitung meiner Empahser Lautsprecher steht drin das die am besten klingen wenn die auf sich zu zeigen.
.....zu dem Verkäufer ...der wird dir z.Z gar nix antworten da er im Krankenhaus liegt, also nicht wunder wenn die antwort etwas dauert
Zuletzt geändert von Baldur am 29. Mär 2006 19:35, insgesamt 1-mal geändert.
Elfriede900
RE: Do-Bo Frage
Ausserdem sind die Grottenhässlich, aber jeder wie er es braucht. Man kann sein Auto auch verschlimmbessern.
Elfriede900
RE: Do-Bo Frage
Ich würde nur hochwertige LS hinter den originalen Abdeckungen verbauen und keine solche Beulen, oder in Fachkreisen auch Doorboards genannt, an die Türverkleidung bauen.
das klappern und das platik hast du doch aber auch mit Boards ..
mit Dämmmatten bekommst du das klappern weg .. die gibt es aus Betum oder auch Aktikmatten mit som schaumstoff zeug .....
schau da mal auf ACR HP
dann musst du evt die Tür versteifen ..
und Kickbäasse mussen auch in die orginal Verkleidung passen ...merh als 16,5 werde die auch nicht haben und was die Tiefe angeht kann man sich mit Distanzringen aushelfen
hmm .. daran würde sich aber nix ändern wenn du die Doorboards anschraubst *glaub* ...
das einziege was evt noch hilft
- Akustikmatten , ist ja in einigen Subs auch
- Die Verkleidung nicht nur mit Betum verkleiden sonder evt GFK Matten benutzen
ansonnsten .. wird es da schon schwierig ... es gibt ja noch diese Lutsprächerhalterungen wie in einem anderen Thread hier beschrieben. Evt bringen die mehr Stabilität ?!?
- froekl
- Forums-Gott
- Echter Name: Frauke
[quote]Original von Baldur
ansonnsten .. wird es da schon schwierig ... es gibt ja noch diese Lutsprächerhalterungen wie in einem anderen Thread hier beschrieben. Evt bringen die mehr Stabilität ?!?[/quote]
die Halterungen bringen schon was!
also ich habe die ...meine ich auch bei ACR gesehen .. schau einfach mal da ... preis im kopf hab ich leider grade nicht ...
?( über das Regen problem hab ich noch nie wirklich bedacht
Aber mal ehrlich ... wenn du das zum Grossteil alles schon hast ... dann kann man dir einfach nicht zu helfen
Also was man noch machen könnte wäre so ein Holzkonstuktion drunter bauen .. hab das mal im Hifi Laden gesehen .. aber wie genau das gemacht wird oder wo man fertig kaufen kann weiss ich leider nicht
- turbogeil
Dann will ich auch mal!!
Doorbaords sind reine geschmacksache @elfriede
Sinnvoll sind sie allemal und tragen ne GROßE Menge dazu bei gegen da Scheppern sowie die Dynamik von Kickbässen!!!!
Die Orginalaufnahme sind aus Kunstoff, sowie so beschissen befestigt, viel zu dünn usw. Da wird nie im Leben vernüftiger Kickbass rauskommen!!
Das Dämmen bringt dann schon ein wenig aber bei weitem nicht so viel wie mit Doorboars zusammen
Das wirst du noch merken@Baldi
Das was Doorboards auszeichnet ist die gute Steifigkeit (MDF) und ne vernüftige Befestigung die verwindungen von chasis stark verhindert der ganz schön bei Kickbass ensteht!! Und das Bringt Dynamik, Tiefe und denn Kick halt. Und bei mir wackelt das Hosenbein
ich geb hie rnur wieder worüber ich gelesen oder gehört habe ....
ein Hifi Laden hat vielleicht noch ganz andere ideen ?!?! ... (auch wenn ich das fast nicht mehr glaube)
Was den winkel angeht ... also habe noch nie den direkten vergleich gehabt .. aber habe shcon öfter gelesen das die LS sich anschauen sollen ...(steht in meiner Bedinungsanleitung der LS und in einer Anleitung zum einbau von 2 Wege System in der CarHifi)
ja das wären solche matten ..
