Sven666 - Langeweile...neues Projekt?...
geile Kiste wie Men in Black II
- Fireball
sehr hübsches cabby.. dezent u. edel.. geil !
schöne 18 zöller..
um wieviel hast du den jetzt mitm kw noch tiefer gekriegt mit 18ern in den radhäusern ??
ist beim 3.5er cabby eigentlich mehr platz in den radhäusern wie im 3er cabby ??? wenn ja - bringt das was vorne die front umzubauen wegen 18 zöllern.. oder ist dann in den hinteren radhäusern wahrscheinlich zu wenig platz und nur vorne vernünftig möglich ???
der böse blick an der haube ist ja wohl auch mal richtig schick
wenigstens kein so angebabbtes plastik *g*
zur innenausstattung brauch ich so net viel sagen.. ich wär froh wenn ich die so in leder drin hätt
naja.. muss jetzt meine erstmal mit blauem beziehen (..und nen teil beziehen lassen *schnief*) da meine nähmaschine aufgegeben hat .. zefix..
weiter so.. bin mal auf die nächsten änderungen gespannt..
denn das scheint nach meinem geschmack zu sein
lg martin
schöne 18 zöller..
lg martin
[quote]Original von Fireball24m
schöne 18 zöller..
lg martin[/quote]
Um deine Fragen zu beantworten,
das Fahrwerk ist 60mm tiefer.
das 3,5er ist die gleiche Karosse wie die vom 3er.
Wegen den Platz in den Radhäusern,
ist es hinten kein Problem,
aber vorne schleift es zwischen Kotflügeln und Stoßstange.
Hoffe damit sind deine Fragen erst einmal beantwortet.
schöne 18 zöller..
lg martin[/quote]
RE: Golf IV Color Concept mit 18"
Hier noch einige Bilder
- Fireball
[quote]Original von Sven666
schöne 18 zöller..
lg martin[/quote]
Hoffe damit sind deine Fragen erst einmal beantwortet.[/quote]
fürs erste ja
war mir net zu 100 prozent sicher ob die karosse wirklich zu 100 Pro die selbe is oder obs da kleine änderungen bezüglich der radhäuser etc. gab..
weil mal einer behauptet hat bei mir im bekanntenkreis das durch golf 4 cabby kotis grössere felgen reinpassen würden.. hmm.. naja.. egal..
wegen dem schleifen vorne.. hm.. hilft des was den innenradkasten rauszumachen ( hab ich bei meinem wintergolf machen müssen.. hab da allerdings nur atev A 9x16 et 15 und et 10 drauf..mit 215ern..)
oder meinst du das der abstand zwischen radhauskasten hinten bis vor zur stossstange zu gering ist von der breite her gesehen ??
wenn ja könnte man ja evlt. die stossstange dementsprechend anpassen oder ??
lg martin
schöne 18 zöller..
lg martin[/quote]
fürs erste ja
lg martin
[quote]Original von min.man
Woow,
super edel. Das mit der Haube kommt bei mir jetzt Ostern auch.
Wie hast du das mit dem Halbmond der Stossstange gemacht ?
Verklebt ?
Gruß aus Bremen
min.man[/quote]
Der wurde mit Plastik aufgefüllt,
dann ein bischen Gewebe rein und verspachtelt.
Woow,
Verklebt ?
Gruß aus Bremen
min.man[/quote]
[quote]Original von Gringo
Nicht schlecht herr specht
Hast du auch Bilder vom Motorraum?
Endlich mal große Felgen am Cabrio.
Is deiner schon gezogen?
Bei mir kommen 7,5*18" drauf
Hab meinen bis jetzt rundum 2cm gezogen.
Mal sehen ob´s vorne reicht.
Man sollte ja vom gummi nicht mehr all zuviel sehen.
Gruß Gringo
Der Motorraum ist original.
Auf den Bildern ist der Wagen noch nicht gezogen,
ist jetzt aber vorne und hinten jeweils ca 2cm gezogen,
weil es doch ab und zu geschliffen hat.
Aber wenn du nur 7,5er hast und die ET nicht so heftig ist,
müßte das locker reichen bei dir.
Gruß Gringo
[quote]Original von Sero
Probieren geht über Studieren.
Bin am überlegen ob ich 16 oder doch 17er am 4er Cabi fahren soll.
18 wären mir schon fast wieder zu krass
Das muß man ausprobieren,
ist auch Geschmackssache,
nicht jeder findet es gut!
Zuletzt geändert von Sven666 am 1. Apr 2006 10:37, insgesamt 1-mal geändert.
