Sven666 - Langeweile...neues Projekt?...
[quote]Original von timo.911
Genau wie beim mir, habe hinten 3cm und vorne 2 cm pro Seite. Ich habe die originale Kante auch wieder hin gezinnt!! =) =) =)[/quote]
Ich habe vorne und hinten nur ca 2cm pro Seite,
aber alles im Blech gezogen,
hinten ist der Radlauf aufgetrennt und nach dem ziehen wieder verscheißt.
Habe extra die Bilder reingestellt,
damit man sieht,
das nur das nötigste gespachtelt wurde
und auch so wenig wie möglich.
damit man sieht,
Und auch nur so ist es richtig, und hällt es auch gescheit wenn man es verzinnt.
Bei mir hält es schon seit 2001 !![/quote]
Ja,
wenn man sich da keine Mühe gibt,
kann man sich die ganze Arbeit auch sparen.
Hoffe du stellt mal einige Bilder mehr von deinem Auto rein,
evtl auch vom Umbau?...
Ja,
- froekl
- Forums-Gott
- Echter Name: Frauke
[quote]Original von Sven666
[quote]Original von froekl
So es geht also weiter prima - geil sehen ja die Stahl-Rost-felgen aus
:D[/quote]
Danke,
das sind die Winterräder
und normalerweise sind da Radkappen drauf.
Zum lackieren wollte ich ungerne die Alus nehmen
Ist doch schon klar
Bin echt gespannt wie es ausschaut fertig!!
Danke,
Ist doch schon klar
Einfach nur genial, sonst kann ich da nix zu sagen!
Sehr schön, bis auf die MHV! Ansonsten genau mein Style :daumen:[/quote]
Ich finde das paßt ganz gut zu dem Auto,
werde aber (wenn ich mal günstig eine andere Haube bekomme),
noch eine andere Haube bauen,
bei der nur die Kanten von den Scheinwerfern begradigt werden
und natürlich das VW Zeichen.
