[Elektrik & Beleuchtung] Tachofront
kleinesilberauto
Tachofront
Beitrag von kleinesilberauto »
Hallo , weiss jemand ob die Tachofront ( also mit Scheibe ) von einem Motometer Tacho auf den VDO Tacho paßt . Frage deshalb weil es beim 4er untereinander nicht paßt.
Gruß kleinesilberauto
Du kannst nicht einfach ein VDO Tacho mit den Monometer tauschen
das gehäuse ist gleich nur die Elektrick ist ander, nor aml kannst du schon einbauen passt alles nur kann passieren das die Anzeigen nicht mehr stimmen.
kleinesilberauto
Hi , wollt auch nicht den Tacho tauschen sondern auf den VDO Tacho eventuell die Frontblende mit Scheibe vom Motometertacho bauen. Habe hier einen neuen Tacho von Motometer und wollte mir da Tachoringe einbauen und dann die Front auf den VDO Tacho der eingebaut ist montieren. Nur wenn die Front nicht paßt kann ich mir das mit den Ringen sparen - deshalb die Frage .
Wie schon gesagt die Gehäsen sind gleich nur die Elektronik ist anders,
also müßten dann müße alles passen
