[Elektrik & Beleuchtung] Funkfernbedienung
- Asphaltkratzer
So, FFB drin. Funzt wunderbar. Wenigstens ein Erfolgserlebnis nach dem Debakel mit dem K&N...
Edit:
Die Reichweite ist allerdings deutlich geringer als die angegebenen 20m
Edit:
Zuletzt geändert von Asphaltkratzer am 22. Feb 2006 19:55, insgesamt 1-mal geändert.
Vom Schicksal gefickt...
Kanonendonner ist unser Gruß
Moin !
Meint ihr ich kann mir dieses Set hier ohne bedenken bestellen?
http://81.169.162.205/shop2/index.php?u ... 6&skat=165
mfg tommy
mfg tommy
[quote]Original von vw-Tommy
Moin !
mfg tommy[/quote]
wegen was haste denn bedenken, wegen der qualität oder eben dem händler trauen das du auch die ware bekommst? wohl beides =)
was die qualität der ware angeht kann ich nichts sagen aber hört sich gut an und ich würd bei dem bestellen sieht alles ganz okay aus
Moin !
mfg tommy[/quote]
GrEeTz, D!rk
Würdet ihr euch n Rohling dazu bestellen?
Wenn ja wie teuer is so n Rohling und wo lass ich den machen?(Schlüsseldienst)?[/quote]
Also ich hab meinen Rohling für 5€oder so gekauft, müssten die im Schlüsseldienst haben. Und dann nochmal 8€ fürs Schleifen.
wie der schlüsseldienst müsste das haben?
hat der dann den silbernen teil da von der funkbedienung oder was?[/quote]
Sollte er haben. Wenn nicht, dann gibts die ja auch bei ebay für kleines Geld...
Den Transponder musst du allerdings umbauen.
- Thore
AH, tu es nicht
genau die gleiche hab ich auch, die anleitung passt garnich, der schaltplan von der ffb passt genausowenig. die schlüssel sind ein wenig wackelig oben im klappmechanismus. die schlüsselrohlinge sind ein wenig lang, gibt damit aber keine probleme. die reichweite der ffb is auch fürn arsch, kann max. von 3metern auf und zumachen.
ich würde von abraten.
Ich bin so klug - K L U K
Überblick verloren
irgendwie habe ich hier nun endgültig den Überblick verloren:ich (besser gesagt mein Frauchen) will im Cappy ne Fernbedienung für die Zentralverriegelung haben die die Komfortschließung unterstützt,da ich sie dann einbauen muß wäre mir ne "Plug and Play" am liebsten.Kann mir jemand eine Fernbedienung empfelen ? Klappschlüßel sind nicht erforderlich/gewünscht.
Sebastian
Sebastian
Benutzer 97 gelöscht
- janp
ne sehr preiswerte alarmanlage mit seeehr schicken klappschlüssel gibts hier:
http://cgi.ebay.de/Neuste-Rhino-Alarman ... 4630673242
So,
waren eben einkaufen:
Der freundliche wollte 150 € (allerdings mit 2 Handsendern,die ich nicht so prickelnd finde ) haben , bei Matthies-Autoteile haben wir dann die M 20 von Impro mit einem Handsender der im Schlüßelkopf untergebracht ist für 56 € erstanden . Wenn der Regen aufhört werde ich das Plug and Play Gerät noch schnell einbauen und berichten.
So, der Regen wird weniger und ich bin erstmal wech.
Sebastian
Sebastian
Hallöchen,
irgendwie haben mehrere das Problem mit der Fernbedienung wie ich. Die Türen gehen zwar auf, aber die Komfortschließung funktioniert nicht.
Bei mir ist es sogar so, dass ich einen freien Kanal habe, der aktiv wird, wenn ich 2,5s eine Taste drücke. Wie kann ich denn nun die Fenster hoch bzw. runter fahren lassen?
Es muss eine Lösung für das Problem geben, da einige Emfänger das ja schließlich können. Hat hier jemand eine Idee, wo ich den Extrakanal (entweder + oder - ) anschließen muss, so das die Komfortschließung funktioniert?
In einer anderen Diskussion habe ich gelesen, dass manche sind einen Panicschalter einbauen wollten, der alle Fenster gleichzeitig öffnet/schließt. Die haben das irgendwie mit Dioden und löten usw. gemacht, aber wenn man das Kabel der Komfortschließung erwüscht ist es viel einfacher,oder?
Wenn man also dieses Problem löst, sind gleich mehrere andere auch gelöst! Clever, näh?
Tobi
Tobi
Sicher, dass die FFB die Komfortfunktion unterstützt? Weil das ja nicht alle tun, meine Waeco zB leider nciht. Daher kommt auch bald eine neue...
