[Dach] Wie Verdeck umbauen damit's wärend der Fahrt öffnet?
- janp
ich hab irgendwo ein Bild wo die modifikation zu sehen ist, ich such das nachher mal raus, mein notebook liegt grad noch im auto...
Hier das Bild: (das graue Kabel muss mit an der dicke rote)
Zuletzt geändert von janp am 15. Nov 2017 09:06, insgesamt 2-mal geändert.
- 3er Cabrio
unter der rücksutzbank da sitz dieser relaisträger.
ich habs auch umgebaut ab einen Kontakt durchgeschnitten und auf Dauerplus gelegt. schon geht das ding bei laufendem motor.
Werde aber noch eine sicherung einbauen das ich das verdeck nur betätigen kann wenn die Handbremse angezogen ist.
Zuletzt geändert von 3er Cabrio am 15. Nov 2017 09:06, insgesamt 1-mal geändert.
könntet ihr die sperre jetzt auch wieder aufheben? also bzw. wieder rückgängig machen das es verdeck wieder nur bei ausgeschaltetem motor auf und zu geht?
Zuletzt geändert von bayliner am 15. Nov 2017 09:06, insgesamt 1-mal geändert.
GrEeTz, D!rk
- janp
[Anleitung]Original von agnt82
Hi Leute,
gibt es jetzt inzwischen eine genauere Anleitung dafür, also dass z.B. ein Laie wie ich der keine zwei linken Hände hat, dass hinbekommt? währe echt super....
mfG
agentus
Mach ne Brücke von dem dickem roten Kabel zu dem dünnen grauen!!
Wie auf dem Bild.
[/Anleitung]
Zuletzt geändert von janp am 15. Nov 2017 09:06, insgesamt 1-mal geändert.
kann man das dann wieder ohne probleme rückgängig machen? also damit die sperre wieder drin ist?
GrEeTz, D!rk
jaja, aber kann man das auch wieder rückgängig machen? oder geht das dann net mehr?Original von TillP..
Hab am Wochenende auch ma umgebaut mit Bro, nun kann ich auch während der fahrt öffnen... also ich kanns jedem nur emfehlen... lohnt sich, und wenn ihr nicht hirnlos damit umgeht, dann passiert da auch nix.
GrEeTz, D!rk
:turn: mein auto bekommt keiner und schon gar kein depp =)Original von TillP
klar geht das. muss man nur die Brücke wieder entfernen, aber warum sollte man das? Hast du angst, das dein auto mal von nem deppn gefahrn wird, der lustig auf der autobahn mal das dach entriegelt?
nee, aber ich hab auch schon das ein oder andere mal den verdeckschalter betätigt, wobei ich nur die hinteren fenster runterfahren wollte und wenn da die sperre draußen gewesen wäre, dann hätt sich das dach bei 70-80 geschlossen zumindest teilweise...weil ich net geguckt hab was da hinten passiert.
oder falls ich es mal verkaufen sollte, würde ichs vl auch gern wieder in den ursprungsstand bringen.
aber die unterbrechung von der persenning, wenn diese befestigt ist, funktioniert dann ja noch oder?
GrEeTz, D!rk
also wenn die persenning drauf ist, dann sollten die knöpfe eigentlich die stromzufuhr unterbrechen...aber wenn das genauso bzw. über die gleiche leitung wie das mit dem motor war...dann würde das ja auch wegfallen...naja werden wir dann ja sehn.Original von TillP
Gibts da ne unterbrechung ? hab ich noch nie versucht, weil ich net schalter drück, die ich net drücken will.. aber kann ich heute abend mal für dich ausprobieren...
Ich würd dir raten das mitm kleinen kabel zu machen, welches du auf das Relai lötest. dann kannst du dir auch nen 2. Relais besorgen, falls du dann mal wieder den "orginalen" scheiß willst
GrEeTz, D!rk
warum ist das schwachsinn? das ist eben wenn man net dran denkt, das die persenning drauf ist. somit gibts dadurch keine schäden...ja und bei den knöpfen kann man sich schonmal verdrücken, im dunkeln oder so =DOriginal von TillP
wüßte nicht, das es da ne unterbrechnung gibt, währe ja auch schwachsinn... man muss doch nicht einfach irgendwelche knöppe drücken.... Nur drücken, wenn man auch öffnen will.. oder willst du etwa vor jeder funktion ne Akustische abfrage haben alla Windows:
"Achtung, sie haben so eben den Schalter zum betätigen der Fenster betätigt, wollen Sie die Funktion wirklich ausführen? Bitte nur mit Ja oder Nein antworten."
Man muss doch als autofahrer schon wissen was man tut..
GrEeTz, D!rk
