Hinterachse vom Golf 4 cabrio verbauen?
- Tobi's 3er
Kann ich einfach Plug&Play die HA aus dem Golf 4 Cabrio bei mir übernehmen? Soweit ich weiß müßte nur das Handbremsseil getauscht werden, oder? Hat der 4er die gleiche Scheibengröße bei den verschiedenen Motoren? Sprich angenommen: Die Scheibe ist 15cm bei 75PS und 20cm bei 115PS oder ist die Scheibe hinten immer gleich groß? Ach und wie sieht es mit dem ABS aus? Hatte alle 4er ABS?
RE: Hinterachse vom Golf 4 cabrio verbauen?
wieso dieser aufwand????????
- Tobi's 3er
wegen dem Scheibenbremsen brauchst doch nicht gleich die komplette
Achse wechsel :wall:
Du brauchts andere Achsnarben dann Scheibe drauf und fertig
wenn du keine leistungssteigerung vor hast dann lasse wie ist, ist besser so.
Zuletzt geändert von Alexander190 am 31. Mai 2006 22:47, insgesamt 2-mal geändert.
du hast doch auch auf Scheiben umgerüstet, was hast du alles gebraucht?
- Tobi's 3er
- Fireball
ich hab z.bsp. für guterhaltene corrado g60(4loch) achsstümpfe hinten mit abs.. u. kabeln u. sattelhalter ca 60 euro hingelegt..
für die gierling 38 bremssättel alleine in super neuwertigem zustand ca 25 euro.. (schnäppchen von nem audi da der die über hatte nach versicherungsfall 2 monate alt)
bremsseile brauch ich selber noch..
die schutzbleche kosten net viel bei vw selber..
die würd ich eh neu holen..
radlager u. scheiben sowie beläge sowieso neu verbauen..
sowie sämtliche schrauben etc..
hbz u. bkv usw. bleiben gleich.. egal ob mit oder ohne abs..
es sei denn du willst vorne auch grössere bremsen verbauen.
dann musst du dir was zambasteln aus teilen..
- Tobi's 3er
so jetzt wollte ichd as thema ma wieder taufrisch machen. ich möchte ja immer noch gern auf scheibenbremsen an der ha umbauen. soll dann aber auch nur zur optik beitragen. jetzt hab ich eben bei eb.. das gefunden.
Link
Ist das jetzt alles was ich brauche oder kommt dann noch was dazu? Weil wenn das alles ist dann greif ich zu!
Link
würde ich nicht machen, du brauchst nur die Achsnarben ,Bremscheibe
mit 5 oder 4 Loch und die Bremsättel und neue Radlager. Dann hast du alles neu drin,die Bremssättel kannst du auch die vom 2 Golf nehmen die 38er .
Ich habe gerade meine zerlegt vom 2 GTi die passen auch in den 3 er Cabrio, überlege noch ob ich sie verkaufe.
Zuletzt geändert von Alexander190 am 22. Feb 2007 10:14, insgesamt 1-mal geändert.
- Tobi's 3er
- froekl
- Forums-Gott
- Echter Name: Frauke
@Tobi
Das Angebot habe ich auch gesehen ist sicher gut und da wäre ja auch alles dabei.
Aber die komplette Achse braucht man ja nicht mitverbauen.
Ich habe auch vor umzubauen und bekomme die kompletten Teile aber ohne Achse von
sammy-joe hier aus dem Forum.
Ruf ihn doch mal direkt an so habe ich es auch gemacht. Er sagte mir er hat noch mehrere am Lager.
Ich denke damit bist Du dann gut bedient und man weiß das man was gescheites bekommt zu einem denke ich mal fairen Kurs!
- Tobi's 3er
- Tobi's 3er
