Emblem 4er Heckklappe!
Benutzer 97 gelöscht
Soweit mir bekannt ist, ist das VW-Emblem einfach auf die Heckklapp egeklebt und darunter ist kein "Loch" bzw. eine Sicke.
Soweit mir bekannt ist, ist das VW-Emblem einfach auf die Heckklapp egeklebt und darunter ist kein "Loch" bzw. eine Sicke.[/quote]
echt? so ne schweinerei... tss..
und ich hab ein Loch, okay, um meine Heckklappte mach ich mir keine Sorgen mehr, die ist gefaltet :D
Nach dem entfernen des Emblems mit Siliconentferner drüberwischen und danach nachpolieren und gut ;)
Dann mach es so wie bei den Buchstaben. Erwärm das Emblem in Kreisbewegungen mit nem Fön und dann sollte sich das auch problemlos entfernen lassen.
Sven666
Beitrag von Sven666 »
Wenn du alles richtig machst,
seht es dann so aus:
Genau ist nur geklebt dahinter ist es glatt.
Einfach erwärmen und abmachen hinterher schön drüberpolieren.
Beim 4er Deckel nicht beim 3er ja, ich habe ein 4er deckel drauf.
VW Zeichen entfernt dann bleibt eine Mulde die habe ich verzinnt.
sorry, da habe ich was verwechselt, stimmt ist beim 4er nur geklebt
VW Zeichen entfernt dann bleibt eine Mulde die habe ich verzinnt.[/quote]
Verstehe gerade nicht was Du meinst sorry klär uns mal auf!
Ah erledigt okay also nur geklebt!
Zuletzt geändert von froekl am 1. Jun 2006 13:43, insgesamt 1-mal geändert.
Pillhuhn
Beitrag von Pillhuhn »
Ich kramm ih mal wieder raus! :)
Wie ist das den beim 3er... Ist das " Golf Cabriolet" auch geklebt?
Bekommt man das auch problemlos ab?
Ja ist auch nur geklebt, allerdings bleibt beim 3er eine Mulde! Ums ganz glatt zu haben müsstest du das noch zumachen!
Pillhuhn
Ich meine nicht das Emnblem... ich meine die Schriftzüge unten rechts unter dem Rücklicht... ist da auch eine Mulde?!
Ja, ist auch geklebt. Bei mir ging´s damals relativ problemlos ab. Trotzdem vorsichtig sein, ich hab´s mit Schraubenzieher und Tuch gemacht, das ging einigermaßen. Danach drüber poliert, fertig.
Nein da bleibt nix, da ist alles glatt drunter!
Pillhuhn
Alles klar dann werd ich mich da gleich mal drann begeben!
Danke euch beiden! :wink:
