[Motor, Bremsen usw] welche bremsen?
Svetti
welche bremsen?
Beitrag von Svetti »
halli hallo hallöle!
wollte mir heute bremsscheiben und klötze kaufen, da ich endlich jemanden gefunden habe der sie mir billig einbaut und direkt dann zum tüv fährt..
jedenfalls habe ich mich dann mal telefonisch schlau gemacht nach preisen, und ein händler meinte, das ATE ganz gut seien..die waren mir aber bei ihm zu teuer...bei atu gabs die aber günstiger (ca.90eur)..ich also grade nach atu, will die kaufen, sagt der fraggle hinter der theke mir: bei ihnen passt nur die girling für 130euro... nach einem kurzen streit meinte er dann ich müsste gucken was auf dem bremssattel steht weil das sonst nich kompatibel is..dazu müsste ich nur kurz das rad abmontieren und nachlesen.. tolle idee! :respekt:
ich muss das doch noch irgendwie anders rausbekommen können oder nich? oder is das bei unseren cabrios gleich? hat mal einer nen tipp für mich? bin grad total sauer über den atu typen... :wall:
RE: welche bremsen?
Dazu müsste man wissen, was für ne Bremsanlage du hast.
Innenbelüftete Scheiben?
Wieviel PS, welches Baujahr und ABS vorhanden?
Und ich würde wenn auch ATE nehmen, sind ja auch erstausrüster, nur nicht am falschen Ende sparen.
Svetti
die die ich nehmen wollte sind ja ATE...
jedenfalls is meine bremse nich innenbelüftet..das sehe ich doch daran ob sie löcher hat, oder?
90 PS, baujahr 95, ABS ja!
hilft das weiter?
Naja meine sind Innenbelüftet und ich hab keine Löcher :D
Ich zeichne mal was auf:
So wenn du von vorne auf die Scheib guckst, ist das dann einfach eine komplette Scheibe (vergl. Linker Strich) oder hat die so Querbalken und Löcher drinne (siehe rechtes Muster).
Dann weißte ob die Innenbelüftet sind.
Svetti
nein is einfach nur ne scheibe! :)
turbogeil
Beitrag von turbogeil »
Erstens es gibt keine Bremsscheiben von Girling sowie auch keine Beläge!
An deiner Stelle würd ich bei der Bremse nicht sparen! Ich habe den Fehler auch gemacht hauptsache Billig! Und nach 5tkm waren die Scheiben hin! Sprich Glasig und die Bremse hat wenns war war ab 160 nicht mehr vernüftig zugepackt! Deweiteren haben die billigen Beläge nur gequitscht trotz vernüftigem Einbau mit Kupferpaste usw!
Hol dir ATE Scheiben (Erstausrüster bei VW) mit ATE oder Ferodo Belägen oder
Zimmermann gelocht mit Ferodo Belägen Gibts im Netz um 90 Euro beim Online Händler
Dann müßtest du die kleinste Bremse haben.....
239mm Scheiben, aber was für eine Girling das ist, da bin ich überfragt...
Google mal ein bisschen, das kann helfen.
Stimmt Turbo ich sollte mal lesen^^, ich hab die ganze Zeit versucht die Nummer des Girling Bremssattels rauszufinden
turbogeil
Nein auf keinen Fall!!
Muß die 256er sein!!
Ich meine sogar innenbelüftet! Weil BJ 95!
Meiner ist ende 94 und hat noch die nicht innen belüftete und das war kurz vorm wechseln!
Schreib mal die letzen 5-6 Zahlen/Buchstaben deiner Fahrgestellnummer dann weis ich es genauer
Svetti
@ turbo: siehe screenie unten..meiner meinung nach steht da girling..lucas-girling nennt sich das..is ein und dasselbe..
jungs, es geht mir nich darum dass ich sparen will!! ich will wissen, welche ich nehmen muss! der bei atu sagt mir, er muss wissen welche bremsSÄTTEL ich habe, damit er entscheiden kann welche ich brauche.. dazu müsste ich aber das rad abnehmen um zu sehen was das für welche sind! das is mir aber too much work! oder spinnt der da bei atu? wie gesagt, der andere shop wo ich angerufen hab, hat mir sofort die ATE angeboten für 120 euro, bei atu kosten die ATE aber nur 90 eur, deswegen wollte ich die da kaufen..aber der sagt auf einmal die passen nich, ich muss die teuren nehmen!
edit: fahrgestellnummer: ####sk021482
Zuletzt geändert von Svetti am 2. Jun 2006 21:11, insgesamt 2-mal geändert.
turbogeil
mensch Svetti ich versteh dein Problem nicht!
Da steht doch bis Buchtstabe T (Fahrgestell) ist es die Unbelüfftete 13mm scheibe und danach ist es die 20mm dicke innenbelüftete Scheibe mehr nicht!
Und daraus ergibt sich auch welche Bremsbeläge!
Und von ATU halte ich übrigens überhaupt nichts! eher im Gegenteil! Wäre der letzte Laden wo ich hinfahren würde
FARA
Beitrag von FARA »
Hm, Rad abbauen dauert weniger als hier nen Thread zu erstellen :D
Svetti
das problem is, die von girling is mir zu teuer! ich möchte gerne die von ATE! und der eine von m+w autoshop sagt: jo die passt, no problem! und der von atu shop sagt: es kommt auf den bremssattel an!
wenn ich mir jetz irgendwo eine kaufe, soll es angeblich sein dass die nich passt aufgrund des bestimmten bremssattels..
was stimmt denn jetz?? der eine sagt so, der andre andersrum :)
ich würd ja auch wo anders kaufen als bei atu, aber hier gibts nix anderes...kann sein dass ich die dienstag schon brauche! pitt stop is noch teurer und vw erst recht..oder sonst bestellen...aber wo?
@fara: rad abbauen dauert lange.. bis ich den wagen erstmal hoch bekomme, dann die ollen schrauben ab etc..alleine kann ich das nich.. und ich hab keinen der mir hilft ;( ich will ja bloss wissen, ob es da so viele gravierende unterschiede gibt, die es scheinbar für mich unmöglich machen eine bremse zu kaufen ..... ich dachte, ich latsch da kurz hin und kauf eine aber das wird ja schon wieder ne wochenaufgabe hier...:(
turbogeil
Svetti ich krieg gleich die Krise!
Es gibt keine Scheiben von Girling!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Wenn dann sind die Scheiben FÜR die Girling Bremse!!
es gibt für Cabrio 90Ps NUR 2 verschiedene Scheiben!!
256x13mm nicht innenbelüftet
oder
256 x 20mm innenbelüftet!!!
und dann noch verschiedene Hersteller wie zb ATE,Zimmermann usw!!
Schreib einfach welche Fahrgestellnummer du hast!! Die steht im Fahrzeugschein
Svetti
ich werd bekloppt :) sorry turbo!
deswegen frag ich doch hier die liebe community weil ihr mir immer so gut helfen tut :)
also meine nummer lautet:
wvwzzz1ezsk021482
wehe da macht einer unfug mit!
ok..also sagt mir einfach nur was und wo bestellen und gut :)
Und wenn Svetti sagt, dass sie kein Löcher vorne hat, hat sie den nicht Innenbelüfteten.......
Aber da sollte sie vielleicht nochma rausrennen und schnell gucken......
Svetti
die guck ich mir jeden tag an weil die so schreckliche riefen haben und die bremsleuchte flackert teilweise...
da sind definitiv no löcher drin.
Zuletzt geändert von Svetti am 2. Jun 2006 21:45, insgesamt 1-mal geändert.
turbogeil
So und jetzt wenn du deinen Link öffnest (ATU) wirst du sehen das 1E wie bei dir unter 256x13mm nicht belüfftet fällt!!
Und somit wäre die Sache klar!!
Wenn du sicher gehen willst schlägst du dein Lenkrad voll ein und versuchst mit der Hand zu fühlen ob belüfftet oder nicht! bzw ob 20mm dick oder 13mm
Asphaltkratzer
Beitrag von Asphaltkratzer »
Ach Du Schande, da hat mir Big Dog in einem Posting quasi wieder einen Steilpass für einen Jennaspruch geliefert....aber den zitiere ich jetzt vielleicht doch lieber net rein....sonst heissts noch ich wär versaut*löl*
OT off:D
Vom Schicksal gefickt...
Kanonendonner ist unser Gruß
soti
Beitrag von soti »
Guten Abend,
also, mein Teilehändler bot mir an: Zimmerman voll + Textar Beläge ca. 90,-€. Ist das eine gute Kombination? Allerdings las ich in anderen Foren von gerissenen Zimmermann Scheiben , sind sie vielleicht doch problematisch? Und überhaupt finde ich meine Bremse doch ein bißchen weich oder schwammig oder so, wird sie durch einen Wechsel zu ATE oder Zimmermann bissiger? Kennt ihr was ich meine?!
