Hallo, möchte gerne meine Fenster einstellen.
Habe jetzt alle Verkleidungen und die Folie herunter, nun stehe ich davor und bin etwas ratlos:
Die 2 Schrauben für die Höheneinstellung sind Außentorx! Bekommt man so eine Nuss im Baumarkt? Oder gibt es da eine andere Möglichkeit? Hab nämlich nur normalen Innentorx zu Hause.
Zweitens möchte ich die Neigung der Scheibe einstellen. Habe die im SSP beschriebenen Keile und die dazugehörigen Schrauben gefunden, aber bin etwas ratlos. Ich möchte die Scheiben so einstellen, dass die obere Scheibenkante mehr Richtung "Außenwelt" und die untere Kante mehr Richtung Innenraum geht. (Die Scheibe stößt nämlich am Dach schon an, wenn unten noch 3 cm fehlen, die Dichtung ist oben daher schon ziemlich eingedrückt.)
Muss ich die Keile dazu nach unten oder nach oben verschieben?
Drittens habe ich noch eine Schraube entdeckt, die sich nur bei dem Mechanismus, wo das Türschloss ist, befindet. Dahinter sieht man ein weißes Plastikrad hervorblitzen. Was kann man mit dieser Schraube einstellen?
Danke für eure Hinweise!
[Karosserie] Wie Seitenscheiben einstellen?
Zuletzt geändert von Dieselcab am 5. Jun 2006 19:49, insgesamt 1-mal geändert.
RE: Wie Seitenscheiben einstellen?
wieso einstellen undicht?
Hatte noch nie Probleme mit den Seitenscheiben!
