Endstufe einbauen...wie?
Beschallung im Cabrio
Fly
Beitrag von Fly »
uiiiiiiiiii! das geht so gar nicht !!!
also nur für dich paar grund sachen:
1. Das Radio hat niemals 4x50 watt, das ist nur PMPO, das radio hat nur max 4x9 Watt RMS also ganz wenig! nur zur info!!!
2. ich gehe mal von aus das die 16er vorne sind und die 13 hinten?
also ich würde die 13erhinten abklemmen, die sind total überflüssig ! mach folgende einstellungen: du stellst die endstufe auf 3 kanal!!! (da is nen kleiner schalter:Mode 2,3 oder 4), dann schließt du das frontsystem ganz normal an Kanal 1 links und 2 rechts an (endstufe), den freeair sub, schließt du an gebrückt an, das heißt von kanal 4 den minuspol und von Kanal 3 den Pluspol an!!!
Wichtig ist noch das du bei Channel 3 und 4 auf LP stellst (kleiner Schalter) und channel 1 und 2 auf HPF! (auch kleiner Schalter)
3. Die Endstufe wird folgendermaßen dann angeschlossen die 4 Chinchbuxen gehen dann an dein Radio hinten ran. Wichtig hier is noch das du das Remotekabel auch am Radio sowie an der Endstufe anschließt!!! Massepunkt und Pluspol haste ja wohl schon verlegt!
wenn du die anlage so anschließt verspreche ich dir läuft alles rund ;)
Fly hat das schon gut erklärt :)
Da du nur 2 Chinch ausgänge am Radio hast, brauchst du noch ein Y-Kable welches dann das Signal auf alle 4 Kanäle verteilt.
1+3 und 2+4 zusammen schließen.
Dann wie gesagt die Frontlautsprecher an Kanal 1+2 und den Sub an 3+4.
Aber bitte sag mir nicht, dass der Sub in einer Hutablage eines Autos a la Golf ist, denn das ist Lebensgefährlich schon bei leichten Unfällen, erstrecht, wenn noch ein schönes Stück Holz als Hackablage dient.
die 13er würde ich dann über 2 Kanäle des Radios laufen lassen (hinten an den Seiten) falls du überhaupt einen Rearfill brauchst / willst.
Fly
Beitrag von Fly »
achso das mit den 2 chinchausgängen hab ich nicht gelesen! wie soll er denn nen freeair beim cabby in die hutablage? hää :stups:
coole schaltung bis jetzt, lautsprecher vorne gebrückt am linken kanal und den sub am rechten? :respekt:
bzgl. der endstufe, 12v remote nicht vergessen, sonst schaltet sich der amp nicht ein!
RE: Endstufe einbauen...wie?
Original von Franzmann
ich brauche Hilfe beim Anschließen einer Endstufe...ist zwar nicht nicht fürs Cabrio aber vielleicht weiß ja doch einer etwas...
Original von Fly
wie soll er denn nen freeair beim cabby in die hutablage? hää Anstupsen
Wer lesen kann ist klar im Vorteil :klopf:
Fly
Beitrag von Fly »
ALARM !!!!!!!!!
1. GANZ SCHNELL DAS GND VON DER - DER BATTERIE WEG !!!
such dir nen massepunkt im kofferraum, die arme batterie!!!!
2. Das Remotekabel weg vom Zündungsplus, dann is die ja permanent an!! omg bitte das Blau/Weiße (is so bei Sony) nehmen, das is remote!
3. du musste Y-Kabel verwenden da du die endstufe mit 4 chincheingängen versorgen musst!!! da du alle kanäle verwendest!
4. dann lass die 13er vorne über radio laufen auch gut
5. du musste beim radio nix freischalten
6. nich nur den CH3 einstellen auch LP und HPF!
Original von Fly
ALARM !!!!!!!!!
Der Punkt ist so Schwachsinn.......
Sorry, beim rest haste recht aber das ist eigentlich optimal.
Der Batterie ist es wurscht wo du Masse herbekommst, anderst geht es halt über das Massekabel was fest installiert ist.
Klangfetischisten legen absichtlich zwei Kabel......
Zurück zu „HiFi“
