Von 10mm² auf 2,5mm²/ Aktiv Sub*update*
- Asphaltkratzer
Hab ne vermutlich recht dämliche Frage...habe mir nun den Aktiv-Sub zugelegt...den für Untersitzmontage. 10mm² Kabel ziehe ich von der Batterie in den Innenraum und da kommt auch schon mein Problem. An der Rückseite des Subs ist ein Stecker(Bild siehe Anhang), aus diesem laufen allerdings 2,5ermm² Kabel. Wie kann ich nun die 10er auf die 2,5er stopfen und macht das überhaupt Sinn, wenn ich ausm Motorraum n 10er ziehe und die letzten 50cm bis zum Sub geht´s wieder auf 2,5er Kabel runter??
Beste Grüsse
													Beste Grüsse
					Zuletzt geändert von Asphaltkratzer am 19. Jul 2006 16:05, insgesamt 1-mal geändert.
							Vom Schicksal gefickt...
Kanonendonner ist unser Gruß
RE: Von 10mm² auf 2,5mm²/ Aktiv Sub
von 10 auf 2,5 würde ich nicht machen da hast du Leistungsverlust,
glaubs mir lasse es hole dir lieber ne kist mit Endstufe und mache bei der Kisten einen Stecker drauf den du immer wieder abziehen kannst wenn du Platz im Kofferraum brauchst :daumen:
- Asphaltkratzer
Original von Asphaltkratzer
 :D:D:D
:D:D:DVom Schicksal gefickt...
habe recht oder nicht??Original von AsphaltkratzerOriginal von Asphaltkratzer
...habe mir nun den Aktiv-Sub zugelegt...den für Untersitzmontage. 1:D:D:D
wenn du dies hin bekommst was du vor hast, garantiere ich dir daß
dus irgendwann raus wirft.Weil du mehr willst oder?
- janp
nimm 10mm² und mach direkt vorm sub nen stecker rein wie den hier:
dann kannst den auch mal rausnehmen und hast keine losen kabel
					Zuletzt geändert von janp am 18. Jul 2006 21:23, insgesamt 1-mal geändert.
							Stell dir vor es ist Wirtschaftskrise und keiner macht mit  :daumen:
						- Asphaltkratzer
An dem Stecker gehen vorne 10er rein und hinten 2,5er raus??
					Zuletzt geändert von Asphaltkratzer am 18. Jul 2006 21:24, insgesamt 1-mal geändert.
Mache mal ein Bild vom Stecker
- Asphaltkratzer
das ist auch keine schlechte LösungOriginal von janp
- Asphaltkratzer
- Asphaltkratzer
- Asphaltkratzer
Also, hab alles angeschlossen....Chinch is dran, Remote is dran...fürn Strom hab ich mal den Zigianzünder angezapft. Nutze natürlich nun durchgehend die 2,5er Kabel....es tut sich leider überhaupt nix. Woran kann das liegen? Ist der fliessende Strom zu schwach oder Woofer im Eimer? Kabels sitzen alle fest und ich dnke auch, dass ich alles richtig angeschlossen habe. Die Kontroll LED am Zigianzünderstecker leuchtet, also Strom wäre da...
Was kann das sein?
							Was kann das sein?
- Asphaltkratzer
@ jan
sorry, da reichen meine Kenntnisse net aus. Brücke? Wie? Hab eben das Remotekabel an den ausgehenden Remotestecker an der Rückseite des Radios angeklemmt...wobei ich net blicke, wozu ich das überhaupt anklemmen muss. Hab ja die Chinch dran und direkt am Woofer is ja auch ne Klinke wo ich meine Fernbedienung(Remote) anstöpsle...
- Asphaltkratzer
Ok, verstanden. Thx:DOriginal von TillP
Das Remotekabel ist dazu da das die Endstufe nur dann an geht, wenn das Radio auch an ist, und nicht permanent deine Bat. leer macht.
Also falsch machen konnte ich jetzt ja eigentlich echt nix...glaube ich:
Chinch von Radio zu Sub
Remote von Radio zu Sub
Stecker v. Zigianzünder zum Sub, Strom liegt wohl an, da LED am Stecker leuchtet.
Müsste alles sein, oder?
