Ziehen
Ziehen
kennt jemand irgendwen in BS wo ich die Kotflügel günstig und schön weit ziehen lassen kann.
So sollte es schon werden.
RE: Ziehen
[quote]Original von Adi
So sollte es schon werden.[/quote]
was verstehst du unter günstig?
Willst du nur die Kante nach außen glat haben oder oder die ursprüngliche Form beibehalten?
- Forti
- MKB: ATU
- Echter Name: Marc
RE: Ziehen
[quote]Original von Christian
Also auf dem Beispielfoto von diesem "Harlekin-Golf"
sieht´s nach Originalkanten-Optik aus...
Raum BS, vielleicht kann turbo da weiterhelfen...
Sollen halt schön breit sein und vorallem das ich mit den 18" noch etwas runter kann.[/quote]
puh, das ist natürlich ne Nummer für sich!
Da musst du dir nen guten Laden suchen.
Hier in der Ecke wäre einer, aber in BS....
Turbo??? weist du was`?
mit turbo hab ich schon geredet, so ziehen wie bei ihm wäre kein ding da kennt er wenn, für noch tiefer mit 18" würde das aber wahrscheinlich nicht genug.[/quote]
also, wenn du die Kante behalten willst, muss das abgeschnitten werden und breiter angesetzt werden.
geht nicht anders.
Das sollte jemand gut können.
schau dir dazu mal den Thread von Sven666 an, der hat das gemacht.
geht nicht anders.
- turbogeil
Wir hatten uns ja gestern getroffen der Adi und Ich!
Und er hat sich mein Radläufe angeschaut! Aber es reicht einfach nicht (hinten)
um mit 18 Zoll teif zu kommen! Das Problem ist die vordere Kante unten am Schweller die bekommt man nicht mal so gezogen!
Und Sven hat das gleiche Problem!! Richtig tief kommt er mit 18 Zoll auch nicht!!
@Adi ich sag dir such dir die Nummer vom Karosseriebetrieb KUSCHEL in Wolfsburg ruf da an mach ein Termin und Sprech mit dem Meister!!!
Die haben es drauf du weist ja noch der Goldene Golf von Alex!!!
Die Trennen dir die Radläufe auf und schweisen die was zwischen! Und dann wirds richtig Bullig!!! Alex hat damals 300 DM bezahlt für die Arbeiten! Also geh mal jetzt von 300 Euros aus! Aber dann wirds richtig FETT!!
[quote]Original von turbogeil
Die Trennen dir die Radläufe auf und schweisen die was zwischen! Und dann wirds richtig Bullig!!! Alex hat damals 300 DM bezahlt für die Arbeiten! Also geh mal jetzt von 300 Euros aus! Aber dann wirds richtig FETT!![/quote]
Jep, das sagte ich ja auch, nur so gehts! Muss halt jemand machen, der gut schweißen kann, dann passt das auch.
Bin ja mal gespannt, wie das dann nachher ausschaut, habe ja ein ähnliches Problem vorne.
RE: Ziehen
Da wo du das Bild her hast,
kannst du auch deine Radläufe ziehen lassen
Zuletzt geändert von Sven666 am 21. Jul 2006 11:54, insgesamt 1-mal geändert.
RE: Ziehen
ich kann ja mal nachher fragen, was sowas in Hamm kosten würde...
wie breit sind denn die Felgen?
- turbogeil
RE: Ziehen
Glaub 8 x 18 wenn ich richtig informiert bin
RE: Ziehen
Glaub 8 x 18 wenn ich richtig informiert bin[/quote]
okay, das ist ja nicht so wild.
ich frag nach! Wollte Armin mir ja auch erst drunter hauen...
Reifen werden ja entsprechend flach sein.
- turbogeil
RE: Ziehen
Reifen werden ja entsprechend flach sein.[/quote]
Hey Christian darum geht Adi auch nicht! Er will Tiefgang!!! Passen tun die auch jetzt auch! Reifen sind 35er Querschnitt weis jetzt nich ob 215 oder 225.
RE: Ziehen
Hey Christian darum geht Adi auch nicht! Er will Tiefgang!!! Passen tun die auch jetzt auch! Reifen sind 35er Querschnitt weis jetzt nich ob 215 oder 225.[/quote]
Schon mal die falsche wahl der Reifen,
wenn ich weiß das ich tiefgang haben möchte,
dann die Reifen so schmall wie möglich,
wäre hier 205/35 gewesen.
Das macht einiges leichter.
Habe bei mir 215/35 bei 8,5 genommen,
und mit der Tiefe den bestmöglichen Kompromiss gemacht,
ohne die ganze Karosse zu zerschneiden.
Ich wurde da etwas falsch beraten, es hätte sich von der größe nix zu ändern sollen. Hatte 205/40 17 vorn und 225/35 17 hinten.
Sollte eigentlich Felge größer + Querschnitt kleiner = alles gleich.
Aber wurde nix draus, somit musste somit auch ne neue Front her, weil es vorne viel zu hoch war.
Jetzt würd ich gern breiter und mit Glück vorn ca 20mm und hinten noch 10mm tiefer. wäre dann okay.
Hab die Bilder von Dk, ziehen die da? Und wenn, was wollen die haben?
Zuletzt geändert von Adi am 21. Jul 2006 21:00, insgesamt 1-mal geändert.
Hab die Bilder von Dk, ziehen die da? Und wenn, wass wollen die haben?[/quote]
wie? was denn nun? welche Größe hast du denn jetzt? 18 oder 17 Zoll?
ich bin morgen da, und frag nach! und du mäöchtest es so haben wie auf dem bild, ne? dann muss auf jeden Fall abgetrennt und wieder angescheist werden.
