[Dach] Hydrauliköl bei E-Verdeck (min. - max.)
bayliner
Beitrag von bayliner »
da hab ich ja noch nie drauf geachtet ob das öl bei geschlossenem oder offenem dach anders ist. wenn ich bis jetzt immer geguckt hab war immer genug drin so mittel zwischen max und min.
was passiert eigentlich wenn man die pumpe bedient? ist das öl dann weg oder was passiert damit:hopp:?
GrEeTz, D!rk :wink:
so lange das Dach auf und zu geht würde ich mir da kein Kopf zerbrechen wenn alles dicht ist dürfte nichts passieren :daumen:
Raeman
Beitrag von Raeman »
so lange das Dach auf und zu geht würde ich mir da kein Kopf zerbrechen wenn alles dicht ist dürfte nichts passieren :daumen:[/quote]
Wenn man aber zB: nen Motor laufen hat ohne Öl (normal geht das Öl aber nicht verloren) dann kann sein das der mit der Zeit kaputt geht :-) TROTZ das das Verdeck noch shcließt also AB und zu sollte man ma kontrollieren :)
melde mich die Tage mal :-)
Ich hab hier mal ein Video gemacht vom Öl-Stand beim öffnen und schliessen des Verdecks.
[IMG]http://golf-4-cabrio.de/forumpics/verdeckpumpe.jpg[/IMG]
( erst verdeck öffnen, danach wieder schliessen )
bayliner
wie geil=) danke :daumen:
und was ist, wenn der ölstand auf einmal über der makierung steht?
wenn mein verdeck zu ist steht mein ölstand nämlich genau in der mitte. das würde dann laut diesem beispiel bedeuten dass mein ölstand max. übersteigt.
Zuletzt geändert von bayliner am 23. Jul 2006 17:21, insgesamt 1-mal geändert.
GrEeTz, D!rk :wink:
