Frage zum TFT-Anschluss
Mein TFT ist grad gekommen, nur werd ich nicht so wirklich schlau aus der Einbauanleitung...
Aus dem Stecker hinten kommen 4 verschiedene Kabel, grün, rot, gelb und schwarz.
In der Anleitung steht folgendes:
-Join accumulator (12V for supplying clock) with yellow wire
-Ground with black and green wire
-Join power supply (12V fpr supplying host) with red wire
Also, hab ich das richtig verstanden, dass nur
-grün und schwarz -> Zusammen an Masse
-Gelb -> Dauerplus (für die Uhr, die vorne dran ist)
-rot -> Zündplus?
Oder wie läuft das ab? Habe leider gar keinen Plan.
Bin um jede Hilfe dankbar. Aja, an rot hängt auch eine 2A Sicherung!
-rot -> Zündplus?
denke das zweite Kabel wo an die Masse geht wird für den Speicher seinOriginal von turbogeil
Sorry aber mein Englisch ist ein wenig eingerostet nur find ich das schon etwas spanisch das 2 Kabel an Masse kommen??
damit man nich immer wieder alles einstellen muß, ist doch beim Radio genso.
Eins Dauerstrom eins ans Zündschloß oder?
Aber nur, wenn keine Kommentare wie "billigschrott" kommen, das weiß ich selber
http://cgi.ebay.de/ws/eBayISAPI.dll?Vie ... 0006412253
Finde zwar keinen für 114, aber ich seh grad, das meiner im Sofortkauf 119€ kostet. das war dann ja wirklich ein schnapper
OK, Antwort vom Händler:
Zwar irgendwie nicht verträglich mit der Anleitung, aber wenn die das sagen, dann wird das halt so gemacht..Gelb an Zündplus/ Rot und Grün an Dauerplus und schwarz an Masse.
denke daß der grüne für den Speicher ist damit du nicht immer wieder alles einstellen muß. Probiers aus dann wirst du es sehen
Ja, werd nach den angaben gehen, die mir der Verkäufer geschickt hat. Aber erstmal warten, das meine Mittelkonsole kommt. Dann basteln und vielleicht am Wochenende das ganze ausprobieren. Dann bin ich auch mit Klausuren durch.Original von Alexander190
Achso, den fand ich auch gut. Nur bei mir hats halt grade so gut gepasst, das der für so wenig weg ging. Da hab ich den einfach mal geschnappt. Habe nochmal nachgefragt, ob der ganz sicher ist it dem grünen Kabel, da ja was deutlich anderes in der Anleitung steht.... Mal gucken, paar Tage hab ich ja noch, bis der einziehen wird...
hast es jetzt eingebaut Fara??
Nochgarnicht, muss erst auf meine Mittelkonsole warten und dann erstmal basteln. Vielleciht kommt die ja bis Freitag noch, dann mach ich das Samstag in WOB, ansonsten muss ich 2 Wochen warten, habe keine Lust, das ganze Werkzeug mit nach Hi zu schleppen. Außerdem komm ich hier nicht auf den Hof rauf, daher wäre auch kein Strom da um zu sägen/löten und so...Original von Alexander190
Werd dann berichten
Genau das hätt ich ja auch gedacht. Haben ja fast alles TFTs ein Handbremsenchecker.Original von Adi
Kann sein das eines der Massekabel an die Handbremse gemacht werden muss.
War bei meinem DVD-Player auch so, damit der während der Fahrt kein Videosignal sendet.
Aber dauerhaft an einen Massepunkt geklemmt und schon funzt es die ganze Zeit über.
Nur mich wundert halt, das der Händler meinte, das komme an Dauerplus!
Dauerplus? Bei mir ist das Massegesteuert!
Aber auch nur beim DVD-Player, der TFT hat nur ein Plus und eins Minuskabel!
Anhand der Farben hätte ich jetzt gesagt:
rot = Dauerplus
gelb = Zündung
schwarz = Masse
grün = Handbremse
Bis auf grün waren die anderen Farben bei den Radios, die ich immer eingebaut hab, so belegt.
Ich denke auch dass es da auch irgendeine Norm gibt, oder?
rot = Dauerplus
gelb = Zündung
schwarz = Masse
grün = Handbremse
Zuletzt geändert von Adi am 26. Jul 2006 12:47, insgesamt 1-mal geändert.
So, um 20.10 hat es an der Tür geklingelt und der Hermes-Bote war da! Geil, habe ihm nur im Bademantel geöffnet, woltle grad Duschen
War wirklich letzte Sekunde, morgen früh verlass ich das Haus und fahr nach der Arbeit nach WOB. UInd danach erst in 2 Wochen wieder,das wär eng geworden.
Mit ein wenig glück schaff ich den am WE zu verbauen (vorrausgesetzt, Opa hilft mir). Dann wird noch bissl gespachtelt oder so und dann mit Leder überzogen.
Die Chance, das es zum FT komplett fertig wird, ist enorm gestiegen!!! Drückt mir die Daumen!
So, es geht steil nach vorne!
Der Schacht ist in der Konsole drin, jetzt trocknet grad der Montagekleber, der das Brett und dem Schacht festhalten soll. Nachher wird dann der obere Spalt zugemacht (warum baut VW auch nur so schief). Und falls alles glatt läuft, dann wird morgen das Ding mit Kunstleder überzogen (das lag zufällig auch noch im Keller bei Opa, sieht genauso aus wie die Striktur der Konsole)
Und dann folgt der Kampf mit den Kabeln... Mir graut es jetzt schon. Und die BT-FSE macht das ganze nicht einfacher (Aja, die wird auch versetzt grade).
