Mein Bass kann rauchen ^^ - Frage an die Hifi-Fraktion WELCHER NEUER?
Raeman
Kann man für meine Zwecke denn auch so irgendetwas nehmen?
http://cgi.ebay.de/ALPINE-30er-Basskist ... dZViewItem
an was lag es denn nun letzendlich das der Bass geraucht /verbrannt ist?
Weil in zukunft sollte das nichtmehr passieren, kannman da vllt. anhand der Endstufe sagen zB: der Bass muss MIND: 500W haben damit ers aushaltet oder so?
Ps: meine alte hatte 480W... und letzendlich hat sie gereicht, taugen die von 1000W oder so dann auch was die wos für 50€ Sofortkauf gibt (also im Vergleich zu meiner alten für 33€)
Kenn mich da echt garnich aus...
Zuletzt geändert von Raeman am 13. Aug 2006 20:10, insgesamt 1-mal geändert.
Seit 02/10 Cabriolos
- Und A3-Fahrer...
melde mich die Tage mal
Der Link geht net.....
Naja die Endstufe sollte mehr Leistung haben, als der Sub verträgt, dann vorsichtig einpegeln, nach dem der Sub eingespielt ist.
Damit wird verhinder, dass die Endstufe ins Clipping kommt (auf Protect schaltet) und daher der Sub kaputt geht.
Das könnte auch bei dir der Fall gewesen sein, weil du ja gesagt hast Bass laut, Alles für ne Sekunde aus, in dem Fall wird der Sub auch gekillt.
Raeman
[quote]Original von Bigdog71
Das könnte auch bei dir der Fall gewesen sein, weil du ja gesagt hast Bass laut, Alles für ne Sekunde aus, in dem Fall wird der Sub auch gekillt.[/quote]
Und wieviel kann meine Endstufe Daten stehen innen paar Beitragen untendrunter kann mir das wer sagen?
Artkl: 190017811892
da gibts ja tausend verschiedene woman fürnen 30er bekommt, also nur mal in Betracht ziehen zu meiner Blaupunkt GT330 (glaub so hat die geheißen) die hatte 480W...
wäre das dann was?
Artkl: 190017811892
wäre das dann was?
- Und A3-Fahrer...
- janp
ich befürchte den alpine bekommst du nicht durch die klappe.
ich hab das genaue maß nicht im kopf, aber mir mal notiert das mein gehäuse nicht höher als 33,5cm sein soll damits noch durchpasst.
Lieber nochmal nachmessen vorm ersteigern..
Raeman
[quote]Original von janp
Lieber nochmal nachmessen vorm ersteigern..[/quote]
ya und genrell also wenn ich mit dem alten zufrieden war und die hatte 380 Watt dann müsst ich da auch mit zufrieden sein,oder?
Und was hat es eigentlich mit der Watt-Zahl auf sich?
Umso mehr Watt umso mehr Druck?
Zuletzt geändert von Raeman am 13. Aug 2006 21:00, insgesamt 1-mal geändert.
- Und A3-Fahrer...
Raeman
Is richtig habe ich gerade gemessen,shit...
und so das der bass nach oben/unten zeigt bringt wohl nichts,seh ich auch richtig?
- Und A3-Fahrer...
[quote]Original von Raeman
Umso mehr Watt umso mehr Druck?[/quote]
Watt hat gar nix mit druck zu tun.......
Insbesondere nur auf RMS Watt achten, bei ebay wird viel Schrott verkauft.....
und wenn dein alter 380RMS vertragen hat, dann wars wohl Clipping, da die Endstufe nur 250 Leistet in 4 Ohm Brücke, du wolltest zuviel.
Raeman
und wenn dein alter 380RMS vertragen hat, dann wars wohl Clipping, da die Endstufe nur 250 Leistet in 4 Ohm Brücke, du wolltest zuviel.[/quote]
Es steht dabei 380W mehr ned
Also fragen wir so, WIEVIEL WATT wären perfekt für meine Anlage sodass ich das maximal rausbekomme (an Druck) und trotzdem der Sub nicht nachner Woche wieder RAuchzeichen von sich gibt?
- Und A3-Fahrer...
Raeman
[quote]Original von TillP
Watt hat nix mit der "Musikleistung" zu tun. du kannst aus einer anlage mit wenig watt mehr "druck" rausbekommen als aus einer mit viel watt.
Wichtiger währ der schalldruck (DB)[/quote]
Also is das wurschd ob ich 200W oder 1200W habe?
Was hat damit dann was zu tun?
Okay, dann schau ich wohl doch nach den Dezibel ^^
- Und A3-Fahrer...
Raeman
[quote]Original von Baldur
schau doch einfach wie viel deinem Map hergibt und dann schau nach einem Saub der den Wert als RMS erfüllt ..
auf DB zu schauen macht bei wenig Leistung nicht viel sinn.[/quote]
den zweiten Satz kappier ich ja noch aber das wars dann auch
Map?
Saup?
Vllt. macht sich ja kurz wer die Mühe schaut sich meine Endstufe an
- merkt sich das ich VIIIIEL Druck will (das wichtigste)
- der Bass/sub nich wieder abkohlt
und sagt mir nach was ich dann Ausschau halten soll (wieviel RMS oder was weis ich) :..
danke!
Map?
Saup?
danke!
- Und A3-Fahrer...
Raeman
also wie viel Watt hast du den für deinen Sub zur verfügung ?[/quote]#
Ps meine Endstufe:
GROUND ZERO 4200X
4 Kanal-Endstufe
4 x 85 Watt RMS an 4Ohm
4 x 125 Watt RMS an 2Ohm
mosfet power supply
2Ohm stabil
regelbarer Low- Highpass
Bass Boost
brückbar
600 Watt max.
sorry ^^ aber nach was man da genau nun kucken muss jute Frage
also in meiner endstufe is
Kanal 1 (linke Frontsystem)
Kanal 2 (rechts Frontsystem)
Dann Kanal 3 und 4 is der Bass
Ps meine Endstufe:
GROUND ZERO 4200X
4 Kanal-Endstufe
mosfet power supply
2Ohm stabil
Bass Boost
brückbar
600 Watt max.
- Und A3-Fahrer...
wie lange hat denn der Bass gehoben??
hast du auch die Endstufe richtig eingestellt?
Raeman
hast du auch die Endstufe richtig eingestellt?[/quote]
der bass war eh gebraucht, war nun ca. 4monate schätzungsweise drin..
naja,richtig einstellen is übertrieben bisschen dran rumgedreht was ich hier gelesen habe... aber beim neen bass mach ich dess dann, wenn das was wird das ich mir bis morgen ein bestellt dann kommt der vllt. bis zm Süd-treffen am So dann kann das gschwind ener von euch machen,daher auf was muss ich achten (vorletzer thread)?
- Und A3-Fahrer...
das müßte ich mir mal alles ansehen was du da hast. Wie du alles angeschossen hast :zwinker:
Zuletzt geändert von Alexander190 am 13. Aug 2006 21:58, insgesamt 1-mal geändert.
Raeman
das müßte ich mir mal alles ansehen was du da hast. Hast du eine Endstufe drin oder zwei?
Wenn ich richtig gelesen habe nur eine.
Es ist besser eine Endstufe für Bass und eine für Front und hinten[/quote]
Besser gibts immer aber ich war mit dem zufrieden was ich drinhab von daher lass ich das und will nun einfach nen Sub
der -mind. den gleichen Druck bringt wie die Rolle 30cm Durchmesser - 380W
- nichtsoschnell durchbrennt
und desshalb will ich halt wissn auf was ich achten muss RMS oder dezibel oder watt und was da der beste wert wäre um möglichst viel DRUCK zu bejkommen.
und sonst billig is!!!
Zuletzt geändert von Raeman am 13. Aug 2006 21:59, insgesamt 1-mal geändert.
- Und A3-Fahrer...
wenn du gute Ohren hast dann hört mann wenn der Bass kurz vor dem abwinken ist
Raeman
wenn du gute Ohren hast dann hört mann wenn der Bass kurz vor dem abwinken ist[/quote]
Ich glaub ich hab schlechte Ohren?
Will halt einfach wissen WAS Viel druck bringt muss nicht MEHR Taugen wie die alte Bassrolle wo ich hatte mit 380W hatte ich damals für 33€ bekommen nur sollse ebe ned so schnel lam arsch gehjn ^^
- Und A3-Fahrer...
