Mein Bass kann rauchen ^^ - Frage an die Hifi-Fraktion WELCHER NEUER?
eine Kist in den Kofferraum mit einem 30er, allerdins mußt du die Rückwannd nach vorne klapen, und richtig Bass hast du nur im geschloßenen Cabrio, ofen ist auch noch Bass da aber weniger.
Warte auf dem kommenden Sonntag da zeige ich dir meins , ich bin halb
wegs zufrieden obwohl ich auch mehr will :turn:
Raeman
wegs zufrieden obwohl ich auch mehr will :turn:[/quote]#
Ya aber solange warte ich nich sonst geb ich nur mehr Geld aus...
Wenned hol ich mir nun einfach wieder ne 30er Rolle mit 380 RMS und stell dess richtig ein...
Also hatte die 380RMS nun laufen lag es nun an falschen Einstellungen oder einfach nur wei ich zuviel wollte?...
Auf was muss ich den achten was erzeugt den Druck?
Mehr RMS mehr DEzibel, mehr watt oder was nun?
Will nur das wissen nich mehr ^^
und ich will mit geschlossener Rückwand fahren, ich weis wenn ich offen fahr hab ich abr auch meist radio leiße da will ich den fahrtwind hören
Seit 02/10 Cabriolos
- Und A3-Fahrer...
melde mich die Tage mal
Gehe in Hifilande schau was der dir anbietet dann vor gleich ein bauen und einstellen lassen. Da kannst du gleich verschiede Bassrollen aus probieren und die dir am besten liegt und günstig ist die nimmst du.
Raeman
Gehe in Hifilande schau was der dir anbietet dann vor gleich ein bauen und einstellen lassen. Da kannst du gleich verschiede Bassrollen aus probieren und die dir am besten liegt und günstig ist die nimmst du.[/quote]
Hifiladen = 80€
Ebay = gebraucht 10e verstehst du?
Ich muss mal schauen, aber vllt. weis ja i-wer auf was es letzendlich ankommt das er sagen kann ,,200 RMS wären PERFEKT fpr deine Anlage so brennt der Sub nich durch und Druck kommt normal auchn''
auf sone antwort wart ich dachte Biggi wollte sich dasma antun
Hifiladen = 80€
- Und A3-Fahrer...
[quote]Original von Raeman
Hifiladen = 80€
wenn du meinst dann bei Ebay, aber nimm gleich 2 -3 daß du ersatz hast wenn einer kaputt geht.
Mann kann vieles über Ebay kaufen , aber einen Bass oder Boxen nie,
wenn dann Neuware und die bekommst du nicht mal bei Eaby für 10€
Hifiladen = 80€
Zuletzt geändert von Alexander190 am 13. Aug 2006 22:28, insgesamt 1-mal geändert.
Raeman
Hifiladen = 80€
wenn dann Neuware und die bekommst du nicht mal bei Eaby für 10€[/quote]
hm, wisst ihr wieviel Octomedia ACR und vllt. auch ATU so im Angebot als günstigen Bass haben der was bringt, werd ich wohl mit ACR am besten dransein oder? Meine auch vom billigen her!
Hifiladen = 80€
- Und A3-Fahrer...
Wie schon gesagt, dein Bass ist wohl wegen Clipping der Endstufe verreckt, weil die Wattzahl des Chassis auch eigentlich gar nix aussagt.
Man sagt in der Regel sollte die Endstufe bis zu 50% mehr Leistung haben als der Sub Verträgt, dadurch kann die Endstufe entspannter Arbeiten und ist nicht andauernd an der Leistungsgrenze (Protectmodus).
Und wie gesagt, klapp die Rückbank um oder verlänger die Verriegelung, wie froekl.
Noch ein Beispiel zu den Wattzahlen:
Mein Frontsystem verträgt 70 Watt RMS und es bekommt 180 Watt, und das schon ein halbes Jahr, und es lebt noch
Raeman
[quote]Original von Bigdog71
Hab ich schon verlängert taugt ja auch bisschen was!
naja werd morge vllt. wirklich ma ACR/ATU/OCTO abklappern, bekommtman Sub überall eingebaut, beim OCTO und ACR glaub ja aber ATU? odr weis was wer?
- Und A3-Fahrer...
naja werd morge vllt. wirklich ma ACR/ATU/OCTO abklappern, bekommtman Sub überall eingebaut, beim OCTO und ACR glaub ja aber ATU? odr weis was wer?[/quote]
OCTO kenn ich net, aber bei ATU würd ich nix kaufen, und bei ACR nur bedingt, ist voll die Apotheke.....
Aber dir kommts ja net auf guten Sound an, von daher, kauf was reinpasst.
aber nicht bei ATU kaufen !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! :stups:
Raeman
aber nicht bei ATU kaufen !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! :stups:[/quote]
und wegen? Wenn der Sub für mich genug Druck bringt und 40€ kostet?
- Und A3-Fahrer...
und wegen? Wenn der Sub für mich genug Druck bringt und 40€ kostet?[/quote]
mag sein daß du noch in der Ausbildung bist, eins mußt du dir merken wenn du nicht genug Geld hast für was halb wegs gut ist dann lasse die Finger davon weil du wirds mit der Zeit merken daß du drauf legst.
Selbst wenn ich was vor habe muß ich erst mal sparen, und irgend was kommt bei mir nie rein.
selbst wenn ich einen Bass bei ATU für 15€ bekomme kaufe ich dies nicht
Zuletzt geändert von Alexander190 am 13. Aug 2006 22:50, insgesamt 1-mal geändert.
@alex:
das hab ich ihm schon vor 2 seiten gesagt..........
naja alle 3 monate ein fuffy, da hätte man am ende des jahres was brauchbares für 200 bekommen, was einiges länger hält und klingt.
Zuletzt geändert von Bigdog71 am 13. Aug 2006 22:51, insgesamt 1-mal geändert.
Raeman
Sooo
Habe nun mal bisschen mit BNaldur geredet und kappier nun auch mehr, hab mal die ROlle auseinandergenommen daglücklicherweise der Sub nur geschruabt war...
er empfiehlt ein
Chorus Line 12" mit 400 Watt RMS in die alte Rolle erstmals (ist die billigste Möglich keit,wenned kann ich ja immer noch auf Gehäuse umräumen)
was haltet ihr davon? Gut oder doch nich so eure Meinung?
er empfiehlt ein
- Und A3-Fahrer...
so dann machs mal, mal sehen was es kostet und wie lange der hebt :turn:
Also ich denke der Sub hat ein gutes Preis/Leistungsverhältnis, was man so von den anderen hört (ich kenne ihn nicht).
Allerdings wird er sich nicht gut anhören, da die Rolle zu 99,99999999999% falsch abgestimmt ist für den Sub.
Und du wirst den bestimmt auch Schrotten, weil der (wenn ich lese was Turbo schreibt) Leistung haben will.
Du hast 250 Watt RMS, er Verträgt 400 Watt RMS und mehr.
So wie du aufdrehst, wird die Endstufe ins Clipping kommen und dann geht alles wieder aus (dein Frontsystem für ne Sekunde) und dabei wird der Sub zum beispiel nach vorne gedrückt, aber nicht mehr nach hinten geholt, dadurch wird er mechanisch überlastet und futsch.
Das heisst du musst ganz vorsichtig mit der Lautstärkenregelung sein.
Raeman
Das heisst du musst ganz vorsichtig mit der Lautstärkenregelung sein.[/quote]
Der Sub soll richtig gut sein hab ich auch schon öfters gelesen/gehört...
Ich zahl sicher NICHT mehr wie 60€... wege dem nun die frage...
Nun ist eben die Frage was bringt mehr Druck ne fertige Bassrolle von atu/Octo oder so für vllt. 50€ wo dann halt 300W hat davon aber nur 150 RMS oder das alte Gehäuse und dafür Chorus line mit 400 RMS:..aber unpassendem gehäuse
was von den beiden hab ich mehr von?
Zuletzt geändert von Raeman am 13. Aug 2006 23:26, insgesamt 1-mal geändert.
- Und A3-Fahrer...
Raeman
Was mehr Druck bringt, kann dir keiner sagen, weil keiner die Erfahrung gemacht hat.
Viel Spass beim McD Parkplatz DB-Drag........
Ich bin raus aus der Diskussion.....[/quote]
Sorry ich versteh dich ja vollkommen aber mir reicht es ich brauch keinen bass der gut klingt, da steck ich das geld lieber in eine front oder sonst wo rein,sorry...
wir hatten grad bemerkt viel mehr wie 200 RMS soltle meine Stufe gebrückt NICHT bringen... (genaue Anleitung hab ich nicht da gebraucht gekauft und im Internet finden wir auch nichts)
und die Rolle hat 480 max. sprich ca. 240RMs...
von daher hätte nichts passieren dürften, unterhalte mich schon ne Weile mit Baldur...
Zuletzt geändert von Raeman am 13. Aug 2006 23:47, insgesamt 1-mal geändert.
- Und A3-Fahrer...
