[Sonstiges] Bilderrätsel->Ausgleichsgewicht
Baldur
Beitrag von Baldur »
Hier mal ein Bild aus meinem Kofferraum, so viel sei verraten :)
Habe die Seitenverkleidung abgeschraubt und da kam das zum vorscheinen. Was ist das und wozu soll das sein.
Mag vielleicht etwas dumm sein die Fragen, aber ich habe keine Ahnung gehabt was ich damit anfangen soll.
Zuletzt geändert von froekl am 13. Mai 2007 14:29, insgesamt 1-mal geändert.
Thore
Beitrag von Thore »
vorbereitung fürs elektrische verdeck? kA genau, weiß auch grad nich wie das bei mir aussieht ^^
Ich bin so klug - K L U K
Baldur
also ich Tippe ja auf eine Art Schwingungsdämpfer oder soo..
weil das ist relativ Massiv und das Gewicht ist so darin aufgehängt das es sich ein klein wenig bewegen kann.
Hab auch schon geschaut ob das überhaupt von VW ist aber das seint schon richtig zu sein als nr und zeichen eingeschlagen usw :)
Das ist das Ausgleichsgewicht.
Normal sitzt da die Verdeckpumpe.
Also ich auf E Dach nachgerüstet habe mußte ich das Gewicht auch rausschmeißen.
Original von froekl
Normal sitzt die Pumpe AUF dem Klotz :) verbaut ist der bei jedem
Mein "Stein" liegt aber auch im Keller.
Okay Jan hätte es besser beschreiben sollen.
Mein Gewicht ist rausgeflogen da ja die Pumpe ihr eigenes Gewicht hat ;)
meins ist aus Sicherheitsgründe noch drin sonst ist er hinten zu leicht :turn:
Baldur
AHa .. ok ..
aber hat es wirklich nur die Funktion zur Federung der E-Verdeck pumpe ? oder hat das noch einen anderen sinn ..
das der wagen hinten da zu leicht würde glaub ich jetzt nicht aber aber irgend einen sinn udn zweck muss es doch noch haben wenn das in jedem Cab montiert wurde oder ?
Oder kann ich das jetzt bedenkenlos ausbauen ?
DerSalzmann
Beitrag von DerSalzmann »
Ich habe mir von einem VW Meister sagen lassen, dass das ein Ausgleichgewicht für die bauartbedingten Vibrationen beim Cabrio ist. Es soll die verminderte Verwindungssteifigkeit des Cabrios kompensieren.
Tobi's 3er
Beitrag von Tobi's 3er »
Hab eben den Beitrag hier gefunden und bin doch gerade auf der Suche wegen meinem E-Verdeck. Heißt das nun das das gewicht ohne Fkt. ist? Kann ich das einfach weg lassen? Das wiegt ja ma einiges! Seht ihr das Gewicht da auf meinem Bild? Weil wenns unnötig ist bleibts draussen! Hatte ja noch kein Gewicht drin!
bayliner
Beitrag von bayliner »
so ne pumpe ist doch ent so schwer wie so ein "stein"?!?
weiß gar net ob meiner drinnen ist...da die pumpe ja ziemlich weit oben steht, müsste er noch drin sein...
GrEeTz, D!rk :wink:
Tobi's 3er
aber brauch die pumpe den stein um net quasi in die luft zu gehen? :turn:
Das Gewicht was Du zur Zeit drin hast schmeißt Du raus und das neue wo die Pumpe drauf ist rein. Ich würde die Teile zusammen lasseen. Oder willst Du nur einzeln die Pumpe verbauen? Aber irgendwo muß man die ja festmachen...
GC4
Beitrag von GC4 »
also das Gewicht hat mit der Pumpe weniger was zu tun, da es auch bei Cabbys ohne E-Verdeck verbaut ist, eher ist es, wie Salzmann schon bemerkte, ein "Ausgleichspendelgewicht", damit die Schwingungen des nicht ganz so steifen Rahmens beim Cabrio aufgefangen werden.
Die Pumpe sitzt Serienmäßig und konstruktionsbedingt auf diesem Gewicht.
Ich habe mein Gewicht auch noch drin, unter der Pumpe, denn irgend eine wie die oben beschriebene Aufgabe, wird es schon haben.
GC4
Gruß GC4
