[quote]Original von Christian
So, hier mal ein paar Bilder von Teilen VOR dem Einbau[/quote]
voderachse vom VR6? sieht so aus oder?
voderachse vom VR6? sieht so aus oder?[/quote]
Jep, das ist sie. Hatten wir ja schon oben erwähnt.
Teile sind größtenteils gereinigt, gesandstrahlt und dann lackiert worden.
So, habe meine Ansaugbrücke grad mal wieder hier liegen.
Ist jetzt gesandstrahlt, aber was mach ich nun!
Wagenfarbe? verchromen? Klarlack?
Klarlack sieht gut aus....
Poliert oder verchromt aber auch...[/quote]
Wagenfarbe auch
Wagenfarbe auch
[quote]Original von Bigdog71
Wagenfarbe auch
naja, mal sehen, habe noch ein paar Tage!
Wagenfarbe auch
Ich persönlich finde eine Mischung aus Wagenfarbe und Chrom / poliertem sehr gut, da setzt man sich noch ein bisschen von der Masse ab, die nur Chrom / poliertes zu bieten hat.
Außerdem find ich es schön wenn man den schönen Außenlack noch woanderst sieht als außen.
Aber dein Cabby wird schon Top, egal wie du dich entscheidest :daumen:
Aber dein Cabby wird schon Top, egal wie du dich entscheidest :daumen:[/quote]
Hab ja noch die Motorabdeckung... die wird in WF Lackiert.
danke danke... wenn er denn mal fertig wird...
Zuletzt geändert von Christian am 22. Aug 2006 20:56, insgesamt 1-mal geändert.
[quote]Original von Fortuna
Lackierte Motorabdeckung, da würde ich wohl zum Polieren der Ansaugbrücke tendieren...so als Kontrast kommt das sicherlich sehr gut.
Und? Haste die B-Säulenverkleidungen abgekriegt?
Forti[/quote]
jep, das ging dann gut! Hatte nur erst ein wenig Bedenken, die Dichtungen da raus zu ziehen.
Hoffe, das wird wieder richtig.
Tja, polieren... mal sehen, hoffe, das schaff ich noch.
Forti[/quote]
würde auch polieren :turn:
Gibst da keine Firma bei Euch wos ohne rechnung polieren würde?
Selbermachen wäre mir zuviel arbeit, was meinst du wie du danach aussiehst :turn:
Selbermachen wäre mir zuviel arbeit, was meinst du wie du danach aussiehst :turn:[/quote]
das kostet aber wieder Geld, was mit grade ein wenig fehlt!
Der Lackierer will noch Geld und und und....
Naja, mal sehen
Naja, mal sehen
dann würde ich es lassen, erstmal alles rein und fahren, und später würde ich mich um die Optik im Motorraum kümmern. So hab eich auch gemacht.
Zuletzt geändert von Alexander190 am 23. Aug 2006 12:43, insgesamt 1-mal geändert.
So, heute war scheisse!
Die Werkstatt vom letzten Jahr hat Megamist gebaut.
Die Schrauben am Fahrwerk waren megafest angezogen
anstatt einiger Minuten warens drei Stunden, die der arme Olaf Schrauben rauskloppen durfte.
und nun sind se putt und müssen bestellt werden. Sind dann erst morgen da
Zuletzt geändert von Christian am 23. Aug 2006 22:18, insgesamt 1-mal geändert.
armer Kerl , ich hoffe das wird dieses Jahr noch was :blitz:
- Forti
- MKB: ATU
- Echter Name: Marc
und nun sind se putt und müssen bestellt werden. Sind dann erst morgen da[/quote]
Na, den letzten Teil des Ursprungsposts wegeditiert? Gibt´s etwa doch noch Hoffnung...?!?
Ansonsten eine weitere Hiobsbotschaft zu Deiner Neverending-Story. Letztlich muss ein Hammer-Cabrio dabei rauskommen, bei all den "blood, sweat & tears"! :daumen:
Motor ist drin!
Krümer wird grad noch dran gebastelt, Auspuffanlage geht heute auch noch drunter.
habe schon mal durchgeschaltet.[/quote]
na also imt der Zeit kommt alles von alleine :daumen:
Motor ist drin!
