Heckstoßstange Golf 3,5 an 3er Cab anschweißen? Cleanen Heck
@Alex
Wo genau läuft der Draht bei Dir lang? Ev. Bilder.
warte noch ich zeige es dir am Freitag, Bilder kann ich schlecht machen.
Kannst du noch von innen öffnen wenn der Deckel zu ist? denke du kommst noch ran wenn du die Rückwand rum klappst oder?
Hier habe ich zwei vieleicht siehst du was erkennen :zwinker:
Ne ich hab auch nen Sub drin - komme also net mehr ran.
[quote]Original von froekl
Ne ich hab auch nen Sub drin - komme also net mehr ran.[/quote]
schlecht!! warte bis Freitag dann kann ich dir darüber was erzählen :zwinker:
Wo läuft der Draht denn bei Dir innen lang? Wenn ich das wissen könnte ;)
Wo läuft der Draht denn bei Dir innen lang? Wenn ich das wissen könnte ;)[/quote]
verbunden am Haken den Schloß und am Stellmotor, du mußt auf passen wenn du den Deckel zu machst und der Stellmotor geht nicht
dann bekommst du nicht mehr auf. Ich habe mir erst eine Notöffung gemacht, weil ich sonst nicht mehr auf geht.
Wenn du auf dem Bild genau hinschaust siehst du den grünen draht an den kann ich ziehen und öffnen.
Habe oben auf der Ablage ein Loch reingemacht so daß ich mit der Hand
rein komme und öffnen kann.
Ah okay danke erstmal :)
So schaut es nun bei mir aus.
Stellmotor in der Heckklappe.
Bisher ohne Notsicherung - kann zur Not hinten umklappen, durchfassen, Verkleidung ab und ran an den Motor. Sollte gehen. Für später wollte ich mir noch einen Draht unter die Rückbank legen oder ähnlich.
