Frage zum TFT-Anschluss
Beschallung im Cabrio
FARA
Beitrag von FARA »
Aja, die von MIR gedachte Lösung war richtig, der Verkäufer hat keine Ahnung!!!
Raeman
RE: Frage zum TFT-Anschluss
Beitrag von Raeman »
Original von FARA
Mein TFT ist grad gekommen, nur werd ich nicht so wirklich schlau aus der Einbauanleitung...
Aus dem Stecker hinten kommen 4 verschiedene Kabel, grün, rot, gelb und schwarz.
In der Anleitung steht folgendes:
-Join accumulator (12V for supplying clock) with yellow wire
-Ground with black and green wire
-Join power supply (12V fpr supplying host) with red wire
Also, hab ich das richtig verstanden, dass nur
-grün und schwarz -> Zusammen an Masse
-Gelb -> Dauerplus (für die Uhr, die vorne dran ist)
-rot -> Zündplus?
Oder wie läuft das ab? Habe leider gar keinen Plan.
Bin um jede Hilfe dankbar. Aja, an rot hängt auch eine 2A Sicherung!
also das hier FARA?
Ps: bei mir ist auchne 2A Sicherung,
Ps: von wo hast du dein Zündungsplus abgegriffen?
Habe meines nur am Heckscheibenschalter damals gehabt,aber i-wie hab ich da was falsch angeschlossen,danke!
melde mich die Tage mal :-)
FARA
Beitrag von FARA »
Genau das meine ich. Habs genau da abgegriffen wo es eh ankommt: Am Radio! Aja, wenn geschaltetes + und dauer + zusammenkommen oder vertauscht sind machts nix, nur speicher funktioniert nicht (wenn vertauscht)
Raeman
Original von FARA
aber du hast ja nun dein Radio runterverlegt, also da angeschlossen und die Strippen wiederrum hochverlegt,oder?
Hm, nunmalne ganz doofe frage liegt am Radio dauer UND Zündungsplus ab, weil ich hab von den Steckern die ans Radio gehn auch abgegriffen aber das dauerplus...
FARA
Beitrag von FARA »
Wie könnte ein Radio angehen, wenn man den Zündschlüssel umdreht???
Und die drei kleinen Käbelchen hab ich einfach am Stecker abgegriffen und wieder hochgelegt, musste ja eh das halbe Amaturenbrett in der mitte.rausrupfen...
Achja, ich geb dir nen Tipp: Dein Radio wird ja sicherlich mit nem Adapter von ISO auf MarkevomGerät angeschlossen. Tu dir selbst den gefallen udn zerschnippel den Adapter und verlänger alle Kabel um 30cm. Wenn ich mein Radio jetzt ausbauen will muss ich die ganze Mittelkonsole rausnehmen, da die Kabel viel zu kurz sind, selbst, wenn man auf direktem Weg verlegt...
Raeman
Original von FARA
okay, danke!!!
MOmentan raff ich bei mir wohl garnixmehr durch aber joa, muss ich mirma 2 Tage komplett Zeit nehmen, der Vorbesitzer hatte an der Elektrik auch etwas rumgepfuscht :(
Zurück zu „HiFi“
