Mal ne andere Frage,
wenn ich hinten knapp hinter die Rückbank ein Brett montieren möchte für den Sub und die Endstufe, wo schraub ich die Platte fest.
Da sind links und rechts ja die Metallverstärkungen, schraub ich die davor oder dahinter...
hat das jetzt einer verstanden? ?(
HiFi-Ausbau - Wie?
Zuletzt geändert von Christian am 15. Nov 2017 09:03, insgesamt 1-mal geändert.
Also von innen aus dem Kofferraum verschraub? Verklebt?
Hmm, muss man die Lampe versetzen?
Wollte vielleich später 2 Strahler in die Seiten setzen...
UNd man bekommt die Platte durch die Heckklappe durch? oder hast du die Rückbank ausgebaut....
wo wir grad dabei sind,....wie geht das ?
Zuletzt geändert von Christian am 15. Nov 2017 09:03, insgesamt 2-mal geändert.
Ihr seid ja schon gut am tüddeln!
Mal ne Frage, man soll ja die stromkabel für die endstufe hinten getrennt mit den lautsprecherkabel die von hinten nach vorne gehen getrennt verlegen, wie habt ihr das gelöst?!
Desweiteren würde mich mal interessieren, wo ihr das plus und minus kabel vom Motorraum in den innenraum verlegt habt?! Da muss ja irgendwo nen Loch sein?!
Zuletzt geändert von Körbchen am 15. Nov 2017 09:03, insgesamt 1-mal geändert.
- turbogeil
@körbchen schau mal unter (oder daneben) deinen Bremskraftverstärker dort gibt es nen schwarzen Gummi Blindstopfen ca 3-4 cm Durchmesser dort kommst du wunderbar durch!!
Und Maßepunkt ist der beste unter der Rucksitzbank an der der Gurtschraube !!
@all
Hat jemand ne Bauanlietung für Seitenteile mit eingelassenen Endtufen??
Eventuell Vorschläge oder so!!!
@all
Zuletzt geändert von turbogeil am 15. Nov 2017 09:03, insgesamt 1-mal geändert.
das heißt du brauchst gar net mit dem Minuspunkt an die Batterie zu gehen?! Halt nur plus durchlegen??? -dat wär ja cool!
hört sich konsequent und gut durchdacht an! Muss nur nochmal schauen, hab ne 2 kanal endstufe und brauche für mein blaupunkt nen adapter mit chinch, der ist aber für 4 kanäle, der futzi meinte ich könne den auch nehmen! mal schaun!
...wohl wahr! -Im schlafe fast!Original von wendelt
und die verkleidungen hat man ja (mitlerweile) schnell ab und wieder dran.
greetz
