[Elektrik & Beleuchtung] Zündung - funktioniert nur halb...
Moderatoren: Anti, RabbitGLI
Raeman
Beitrag von Raeman »
Servus,
könnte momentan echt kotzen, n neuer Kabelbaum gemacht fürs Radio/MOnitor und was geht? nicht viel...
das problem ist folgendes...
wenn ich meinen Schlüssel umdrehe - Motor an...
Nun hat irgendetwas einen ,,Wackler'' oder so, wenn der schlüssel GANZ rechts ist (Motor ist an) ist das Radio an etc. alle sgut,
aber wenn ich ein kleines bisschen (sind nur 1-2 mm) nach links gehe (Motor bleibt da trotzdem an), geht das Radio wieder aus...
Weis echt nicht was ich machen soll, an was kann das denn liegen?
melde mich die Tage mal :-)
zerb
Beitrag von zerb »
So leid es mir tut das zu sagen..
aber bei den ganzen Problemen die du mit deinem Auto hast solltest du lieber das Geld investieren und in die VW WErkstatt fahren...
Ich wüßte auch nicht was das sein kann, könnte ja nur wieder was an den Kabeln falsch sein :/
Raeman
Original von zerb
ich habe alles 3x nachgeprüft etc. es muss stimmen...
naja ich muss mal schauen vllt. weis es ja wer, zweifel momentan echt daran den Bock zu verkaufen wenn ich genug für bekomme und mir direkt nen Vr6 zu holen, naja, so long ...
Benutzer 97 gelöscht
Der Zündanlassschalter wird defekt sein...
...man sollte auch nicht immer so viel in der Elektrik rumpfuschen...
Raeman
Original von VW Schrauber
Hm, und der kostet?
Bzw. ebay-link?
Solangsam trau ich mich auch nichmehr wirklich ran wenn ich ehrlich sein soll...
okay, kostet wohl um die 110€ grad bei Bigdog gelesen, ach shit!!!
@ VW-Schrauber: wenn der kaputt is,kanns denn dann sien das ab und zu das ,,Zündungsplus'' geschaltet wird und dann wenn ichn schlüssel bisschen bewege wiedr nicht?
dann würde es nämlich aucherklären, wieso beinem schlagloch radio immer ausgefallen ist...
Zuletzt geändert von Raeman am 22. Okt 2006 16:23, insgesamt 1-mal geändert.
Wenn der Zündanlassschalter defekt ist, kann es vorkommen das trotz laufenden Motor die "Zündung" nicht an ist, also z.B. das Radio nicht funktioniert...
Der Zündanlassschalter kostet ca. 20€ -- 6N0 905 865
Für den Einbau sollte das Lenkrad entfernt werden...das sollte aber nur eine Fachwerkstatt wegen des Airbags machen...ich mache das auch nicht selber, obwohl ich bei VW arbeite, weil ich eben keinen speziellen Lehrgang im umgang mit Airbags habe...
blabla...ich weiß es geht auch ohne Fachwerkstatt oder "Fachkundigen"...nur wenn das "Ding" explodiert wird rumgeheult...
Zuletzt geändert von Benutzer 97 gelöscht am 22. Okt 2006 16:34, insgesamt 1-mal geändert.
Raeman
ja klar ich verstehe dich!!!
Also kann es auch sein das beim laufenden Motor jenachdem wie der Schlüssel steht die Zündung AN oder AUS ist?
Weil bei mir ,,wackelt'' dess ja,
oder ist es so ,,Zündanlasschalter defekt'' -- Zündung geht GARNICHT?
wenn nicht schaue ich mal, werd ich den wohl mal austauschen lassen ...
Mein Zündanlassschalter war auch mal defekt...da ging das Radio, mal ging es nicht...der "ZAS" hatte also einen Wackler...defekt heißt ja nicht automatisch das nichts mehr geht...
Die Zündung muss bei laufenden Motor ja an sein...
Raeman
Okay...
dann werd ich den wohl mal austauschen lassen,
vielen dank dir/euch!
kannst das geschaltete Plus ja auch von Klemme 15 holen. Sparst dir erstmal das Geld und vielleicht weitere Folgeprobleme
Raeman
Original von janp
Hm, iss auchne Idee *grumel*...
Klemme 15? sagt mir grad nichts? wo is die?
Kann ich dann normal als Zündungsplus für Radio+Monitor benutzen?
Merci...
Boah ich krieg Brechreiz... durch solche Sachen kommen doch die tollen Fehler zustande... macht was ihr wollt... aber das ist Fusch...
Raeman
pssst, sorry aber du weist in wieweit ich mich auskenne?
Könnte ja sein das das es zum testen etc. reicht aber wenndu sagst es is pfusch dann is okay,
merci dir trotzdem!
Is total egal wo du dein Zündungsplus herbekommst. Pfusch ist was VW macht, und den Kontakt fürs Radio vom Zündschalter nicht absichert!
Raeman
Original von janp
Hm, und wo ist die Klemme 15?
Also Zündungsplus wird einmal vom Zündanlassschalter gegeben und von wo noch?
Klemme 15 ist Kabelfarbe Schwarz/Gelb. Am Relaiskasten befinden sich Anschlussklemmen.
siehe auch: http://www.silversnakeshome.de/ze.htm
Hier ist sonst die Anleitung zum tauschen des ZAS:
http://community.dieselschrauber.de/con ... php?t=8761
Zuletzt geändert von janp am 22. Okt 2006 20:16, insgesamt 1-mal geändert.
Raeman
Hm, sorry sodumm wie ich mich stelle aber aber wo ist genau die klemme 15?
Also kann ich da einfach n kabel dranhängen, bzw.anläten und ans Radio ziehen?
Hast da vllt. n Foto i-wie oder s?
Sorry das ich mich sodumm stell...
