ABS-Sensor-Schraube abgebrochen
zerb
Beitrag von zerb »
also beim ABS hilft es nicht zimperlich zu sein!
Als ich meine ABS-Sensoren gewechselt habe (2.Stück) wurden diese herausgeschlagen! Kaputt gemacht/zerbrochen etc. :D
Nun wenn du dir das zutraust, kannst du versuchen die "Schraube" herauszubohren... kleiches Prinzip wenn du Nieten aufbohren würdest!
Und wieso 150€ ?!
Die Analyse kostet doch nix und die ABS-Sensoren eigentlich auch recht günstig!
zerb
Beitrag von zerb »
Hey ho
Wie im Radkasten ?!? Wo sitzten bitte dein ABS :lol:
Also wenn man den Wagen bissle aufgebocht hatte, konnte man unten recht munter rumbohren ;)
Deshalb solltest du dort nix ausbauen müssen, um an die Schraube zu kommen, nur schauen das ihn aufbocken kannst, dann wäre das kein Problem!
Ja, hol se dir am besten von so nem "Bosch-Service" gut & günstig!
Zonkie
Beitrag von Zonkie »
Wobei du beim Aufbohren vorsichtig sein musst, dass du dir das Gewinde nicht zweschießt. Bzw. ich denke, du wirst auf jeden Fall n neues schneiden müssen.
Aber ohne Aufbohren wirste den Rest wohl nimemr rauskriege, oder? ODer schaut die Schraube noch n stück heraus? wenn ja, dann ne Mutter dranschweißen und nen Schraubenschlüssel zur Hilfe nehmen :)
Dieselcab
Beitrag von Dieselcab »
Ja, bei mir ist gestern das selbe passiert.
Anscheinend halten die Sensoren 10 Jahre, vor einem Monat war ein vorderer kaputt (und bei dem war natürlich auch die Schraube gebrochen).
Mein Rat: Sch... auf die Schraube! Die Schraube bricht (zumindest bei mir) sowieso am Übergang vom Sensor ins Eisen ab, d.H. sie hat keine Wirkung mehr.
Zum Rausholen musst du die Bremstrommel abnehmen, wenn man es noch nie gemacht hat (so wie ich bis gestern) ist es etwas fummelig, aber geht schon. Dann einfach den Sensor rausklopfen (spießt sich elendig).
Der neue steckt sowieso bombenfest drinnen, darfst halt nicht zuviel am Loch herumschleifen, nur gerade so, dass es passt!
Wenn ihr in Zukunft wieder mal ne Schraube lösen wollt und die ist rostig dann mit Rostlöser ein Sprühen halben Tag warten dann bricht nix mehr ab, und wenn ich nix davon verstehe dann lasse ich Finger weg da der Schaden meist mehr kostet :stups:
zerb
Beitrag von zerb »
Wenn ihr in Zukunft wieder mal ne Schraube lösen wollt und die ist rostig dann mit Rostlöser ein Sprühen halben Tag warten dann bricht nix mehr ab, und wenn ich nix davon verstehe dann lasse ich Finger weg da der Schaden meist mehr kostet :stups:[/quote]
Alex, der "alte" Herr, weiß eben wie der Hase läuft :turn:
Nur was ist wenn man von Schraube nur den "Kopf" sieht und dort rankommt, kann ich dort auch "Spray" draufmachen oder hilft des nix...
zieht des so "durch die Schraube" *g* -> wie Nikotin durch Zigarette...
sorry dummer vergleich, aber wollt grad eh eine Rauchen! :P
du es gibt Kriechöl das half beim mir immer Junger Hase spreche aus Erfahrung , mann muß alles gut ein sprühen und Geduld habe dann geht alles :turn: :turn:
ja dann hast du kein Gefühl :stups:
oder wurde die Schraube schon mal gewechselt und der sie reingedreht hat sie wohl überdreht :zwinker:
Dieselcab
Ja, der sie reingedreht hat, waren die Mannen bei Karmann! :wall:
