[Elektrik & Beleuchtung] Airbag Fehler 651
Airbag Fehler 651
weiß einer was der Fehler 651 (Kabel für Zündkreis) auf sich hat?
Hat jemand ein Tip für mich?Wo muss ich suchen?
Kann mit diesem Fehler nichts anfangen.
Ich habe das A-Brett ausgebaut wegen Klimaanlage nachrüsten. Wieder alles eingebaut-Airbaglampe Leuchtet.Fehlersp. löschen geht auch nicht. Ist ein Aktueller Fehler.
Bin für jede Hilfe Dankbar.
Mfg Sven
Mfg Sven
Wissen tu ichs nciht, aber wenn man sich die Fehlermeldung anschaut würde ich sagen Zündungsplus fehlt
Sorry @Froekel, nu gibts wieder mal eins aufn Dötz, dass ich überall meinen Senf dazugeben würde, und das ja eh nicht hilft... oder so ähnlich
Benutzer 97 gelöscht
@Zonkie: LOL
@Svene: Fahr am besten mal bei einer VW-Werkstatt vorbei. Denn dort ist der Fehler "besser" auslesbar, da bei den Zubehörgeräten nicht immer alles richtig hinterlegt ist. Außerdem solltest du, falls du es bist, als nicht Fachkundiger, von dem Airbagsystem die Finger lassen.
Hast du beim Aus- und Einbau GELBE Stecker getrennt?
- janp
@Svene, kommt der Fehler wieder wenn du den gelöscht hast?
Eigendlich findet man zu allen Fehlern auch Infos im Netz falls man nur die abgespeckte VAG-Com-Version hat.
Zuletzt geändert von janp am 28. Okt 2006 21:02, insgesamt 1-mal geändert.
Hallo Jungs,
ich habe Kfz Mechaniker gelernt,Arbeite aber an LKWs.
Wissen ist da.Nur mit dem Fehlercode kann ich nichts anfangen.
Ich habe auch die Batterie abgeklemmt, bei der Demontage des A-Bretts und des Heizungskastens.Ganz zum Schluss, nachdem alles zusammengebaut war, wieder die Batterie angeklemmt.
Gelbe Stecker habe ich nicht getrennt-glaube ich zumindestens.
Musste ja den Fahrerairbag (wegen des Lenkrades)sowie den Beifahrerairbag ausbauen-sind Blaue Stecker gewesen.
Ausgelesen haben wir den Fehlersp. mit einem Zubehörgerät, gerade eben.
Mfg Svene
Mfg Svene
So, habe das Cabrio heute zu VW gebracht da es ja einen neuen Dichtrahmen( Dichtung A Säulen und Dach) bekommt sowie das Dach Nachgestellt wird.Kostet alles zusammen um die 500Euro :sauf:
Sie sollen den Fehlerspeicher auslesen und mal Tips geben was es nun ist.Könnte mir vorstellen, das ich irgendwo ein Kabel versehentlich nicht zusammengesteckt habe. :stups:
Mfg Sven
Mfg Sven
[quote]Original von janp
War jetzt eigendlich die Fehler nummer Hex. oder Dez. ?
Was meinst du damit?
Wenn ich in die Liste schaue steht hinterm Fehler 00651
028B Leitung für Zündkreis
Weiß jemand was 028B zu sagen hat?
Den Golf habe ich bei VW wieder abgeholt.
Da ich gesagt habe, sie mögen bitte den Fehlerspeicher auslesen und Löschen, haben sie nichts weiter gemacht als zu sagen-Fehler kommt immer wieder.Müssen wir tiefer einsteigen.Ich kann ihnen jetzt auch nichts dazu sagen.
Achso, Fehler nach Masse soll noch bei VW dagestanden haben.
Könnte 028B eine Leitung sein?
Bin immer noch für jeden Tip dankbar.
Mfg Sven
Mfg Sven
Fehler gefunden. :turn:
Beim Heizungskasten wechsel, habe ich ein Kabel welches vom Airbagsteuergerät kommt eingeklemmt.Das Steuergerät liegt ja unmittelbar hinter der Spritzwand / Mittelkonsole. Das war dann der Fehler 651 gegen Masse in meinen Fall.
Kabel befreit und inst.gesetzt-Airbag Lampe ist nun aus.
Mfg Sven
Mfg Sven
Mitglieder in diesem Forum: Ahrefs [Bot], Amazon [Bot], Bing [Bot]
