[Sonstiges] Felgenschloss-Schlüssel gebrochen
cabrio-melie
MKB: ADZ
Beitrag von cabrio-melie »
Beim Versuch gestern die Winterreifen rauf zu ziehen, brach der Felgenschloss-Schlüssel.
Wie bekomme ich das Schloss jetzt raus?
Benutzer 73 gelöscht
Fahr zum Reifendienst, die haben in der Regel spezial Werkzeug mit denen man die wieder öffnen kann. Ansonten...Versuchen Nachzubestellen, Ausbohren oder ne Nuss aufschweißen.
cabrio-melie
MKB: ADZ
das mit dem
Spezialwerkzeug klingt gut!!
Original von Hüpfi
aufbohren dann viel spaß :klopf:
würde mich an den Hersteller wenden und dennen Mitteilen was los ist.
Wie kann der denn abbrechen hast du links oder rechts gedreht???
svene
Beitrag von svene »
Das Problem hatten wir auch mal. Sind zum Reifenhöändler und der hat eine Konische Nuss genommen, die auf den Radbolzen Raufgeschlagen und dann den Bolzen rausgedreht. Hat bei allen 4 Rädern keine 5 min gedauert. kommt aber immer darauf an wie fest die Bolzen sitzen.
Mfg Sven
Robby1982
Beitrag von Robby1982 »
Genau den Mist hatte ich auch mal. Deshalb habe ich auch kein Felgenschloss mehr. Lohnt sich eh nicht.
zerb
Beitrag von zerb »
Original von Robby1982
hey, :daumen: ganz genau, lohnt sich überhaupt nicht!
Mache es aber so wie es alle Vorgeschlagen hatten.
Reifenhändler und machen lassen, kosten zwar paar Euro aber das ist es Wert. Und demnächst dann die Felgen ohne "Schloß" :)
grüßle
cabrio-melie
MKB: ADZ
Die #Dinger sitzen fest wie sau...
ich habe es heute mit denen probiert,.... leider ohne Erfolg.
was ich mal wissen wollt , wenn du Felgen montierst mit welchen Drehmomet ziehst du die Schrauben an???
Diese Probleme hatte ich noch nie daß ich die Radschraube nicht auf geht und fahre und schraube schon 17 Jahre an Autos rum.
Kann mir gut vorstellen daß die Schraube nass war und einfach reingedreht hast und ist jetzt angerostet :zwinker:
zerb
Beitrag von zerb »
Ich denke mal das ist das "per Hand Drehmoment" ;)
Drehmomente haben viel mehr Power und bekommen das Felgenschloss runter! Also fahr in die Werkstatt! :)
svene
Beitrag von svene »
Genau das ist der Koffer und die felgen waren es auch. Hat bei uns wie gesagt einwandfrei geklappt.
cabrio-melie
MKB: ADZ
ich habe bis lang immer wechseln lassen...
Was bleibt da noch? Bohrren? was wird das kosten?
Beim Bohren besteht die gefahr daß du die Felge beschädigst, wenn bohren dann mit Hartmetallbohrer und du sin sau teuer.
hast du schon mit einem Schlagschrauber probiert???
cabrio-melie
MKB: ADZ
ja klar, mit schlagschrauber.
was heist ja klar probiert oder nicht?????
cabrio-melie
MKB: ADZ
ja, mit Schlagschrauber bei rund 10bar.
und das ging nicht , dann ist es festgerostet dann hilft nur noch bohren.
Und aufpassen daß der Bohrer nicht verläuft. Kann dir nur sagen daß das ganze mit sehr hohen Kraftaufwand ist da die Radschrauben eine
andere Festigkeit haben als normale Schrauben das heist du mußt sehr fest drücken beim Bohren.
Ich würde es der Fachwerkstatt weiter geben
cabrio-melie
MKB: ADZ
Die konische Nuss hat geraucht,
das Radschloss hat sich nicht bewegt.
Es handelt sich um dieses Schloss:
ggf. mal dieses bei Ebay kaufen?
http://cgi.ebay.de/ws/eBayISAPI.dll?Vie ... %3AIT&rd=1
Terra2067
Beitrag von Terra2067 »
hatten mal das gleiche Problem,
hier de Link des Felgenschloss Herstellers:
http://www.mcgard.com/deutschland/frameset1.htm
Einfach mal anrufen, die können Dir den passenden Ersatzschlüssel schicken.
Original von cabrio-melie
erst mal das alte raus bekommen dann neue holen vorher würde ich nichts machen
