[Motor, Bremsen usw] ABS Sensor tauschen
3er Cabrio
ABS Sensor tauschen
Beitrag von 3er Cabrio »
Hallo zusammen,
nach dem mein ABS-Licht schon seit ein paar Tagen andauernd angeht, bin ich heute doch zum Freundlichen gefahren und hab das Steuergerät auslesen lassen. Und siehe da vorne links der Sensor soll defekt sein.
So nun meine Frage was kostet der Sensor (hab ich vergessen zu fragen :wall: ) und was ist beim tausch zu beachten bzw. was ist zu machen?
zerb
Beitrag von zerb »
http://meingolf3cabrio.de/wbb2/thread.php?threadid=3372
Ich denke hier steht schon einmal drin was es zu beachten gibt, wobei du da nix machen kannst wenn die Schraube knallt.
ABS Sensor für nur vorne so um die 20€ denke ich, habe glaub 40/50€ für beide hintere gezhalt damals.
Sonst beim ausbauen:
Der alte ABS-Sensor kannste schrotten, da den rauschlagen/klopen musst.
Und sonst eben darauf achten das deine Schrauben net abreißen (Kopf), verwende dann ruhig so Rostlöser.
gruß!
3er Cabrio
Also das Ding kostet 45 Euro.
Aber so eine scheiß arbeit.....
Das Teil raus zubekommen und das andere wieder rein..
Aber es muss noch n Trick geben das neue Teil leichter rein zubekommen
zerb
Beitrag von zerb »
Hey 3er Cabrio.
So viel dreck und blutige Hände *g* gab es bei meinem ABS-Wechsel auch :/
Ist einfach echt ein scheiß das auszubauen/tauschen!
Wie meinst das mit leichter reinbekommen ? Eigentlich sollte das von alleine flutschen. So war es bei mir jedenfalls!
gruß
3er Cabrio
Ich hatte das gefühl dass das Teil n tick größer ist. Naja egal es ist drin und beim nächsten mal weis ich was auf mich zu kommt :-)
