[Motor, Bremsen usw] Notlauf
Rumburac
Notlauf
Beitrag von Rumburac »
Bei vollgas geht mein TDI in Notlauf.
Nach Neustart alles wieder o.k.
Wer kennt den Fehler und kann helfen?
zerb
Beitrag von zerb »
Hi und Welcome,
in Notlauf ?
Du meinst sicher "Leerlauf", Notlauf habe ich selber noch nie gehört! Aber korriegiere mich falls ich mich täusche! :P
Mein Cousin hatte so ein ähnliches Problem.
Er gab immer Gas und plötzlich nahm das Auto die "Beschleunigung" weg neue Einspritzpumpe eingebaut, alles wieder top!
Nur war das Problem bei ihm ständig und ging nicht nach "einem Neustart" weg!
Vielleicht schaust du einfach mal nach deiner Pumpe ?
grüßle Pascal
Baldur
Beitrag von Baldur »
ui nee .. auf die schnelle keine ahnung :( hoffe die anderen sind eine besser Hilfe.
toschi
Beitrag von toschi »
Hi.
Notlauf? Hatte mein Schwager doch letztens auch.
Da läuft der Motor nur im Notprogramm (nicht Leerlauf).
Ich glaub es war ein Prob mit diesem Luftmengen/massenmesser oder wie das Teil genau heisst.
Er fuhr aber 2-3 Monate so weiter weil das Teil scheissteuer ist.
Müsste glaube ich im Fehlerspeicher sein, lass doch mal auslesen...
MfG
Baldur
also ich weiss das ein Benziner in den Notlauf kommt wenn was mit der Zündung bzw. den Zeitpunkten oder der Zusammensetzung
da hilft wohl wirklich nur mal beim Freundlichen oder seiner Freunde vorbeizufahren.
toschi
BTW: Bei meinem Schwager handelt es sich ebenfalls um den TDI...
Fehlerspeicher auslesen wie whazahhp schon sagt.
Alles andere Rätselraten ist müßig.
Rumburac
Danke für die Tipps,
Fehlerspeicher auslesen ergab fünf Fehler, durch eine Fehlinformation andere Werte auch falsch, VAG keine Ahnung und wollte rundumschlag veranstalten und alles mal tauschen.
So was geht garnicht.
und nu?
welche Fehler waren drinne?
Dieselcab
Beitrag von Dieselcab »
Hallo, habe ein ähnliches Problem. Allerdings tritt bei mir der Notlauf nur dann auf, wenn Schlupf entsteht (die Räder also durchdrehen), also nur im ersten (und manchmal auch im zweiten) Gang.
Und auch nach einem Neustart ist er noch im Notlauf, erst nach ein bis zwei Minuten ist der Spuk vorbei.
Bei mir ist aber kein Fehler im Fehlerspeicher!
