Felgen größe
Felgen größe
Hallo
Wisst ihr vielleicht welche felgen größe ich maximal nehmen kann für meinen 3´er Cabby? (Breite und Einpresstiefe)
An der Karosserie möcht ich nicht ziehn, wenn dann nur die Kannten umlegen. Felgen sollen 16 oder 17´er werden.
Ich will aber keine überdimensionierten die aus dem Radhaus rausschauen, sondern sollen bündig mit der Karosserie sein.
Schonmal dankeschön für eure Antworten
CiCi
CiCi
Zuletzt geändert von BeatMan am 18. Nov 2006 07:07, insgesamt 1-mal geändert.
RE: Felgen größe
das kommt immer auf die Tiefe des Fahrzeuges an.
Mal angenommen, du hast keine Tieferlegung verbaut, dann kannst du bestimmt 7,5x17 fahren, ohne Arbeiten.
Da dann am besten einen 195/35 Reifen drauf. hat Hankook im Programm.
- Forti
- MKB: ATU
- Echter Name: Marc
17er sind auch so kein Problem, sofern die ET und die Breite der Felgen stimmen. Fahre 7x17 ET 38 ohne Karosseriearbeiten bei 40mm Tieferlegung an der Hinterachse. Passt einwandfrei.Original von Adi
Wenn du die Kanten anlegen willst, sollten 17" kein Problem darstellen!
Bündig abschließen tut´s hinten wegen der hohen ET natürlich nicht, die Felgen stehen ein wenig weit im Radkasten. Dem wird Anfang nächsten Jahres aber ein Ende gesetzt, dann kommen Distanzscheiben (ich denke so 15-20mm pro Seite) drauf, so dass es hinten bündig abschließt. Und dann muss latürnich auch gebördelt werden. Ist aber halb so wild.
- froekl
- Forums-Gott
- Echter Name: Frauke
Schau doch mal hier rein Klick mich
Aber ohne eine Tieferlegung sehen 17er nicht aus sorry!
Habe das mal in Tuning und Styling verschoben!
- XdeVilX
RE: Felgen größe
kommt augf die traglast an. der 35er reifen geht glaub ich nur bis 79Original von Christian
ob das beim cabrio noch ausreicht?
RE: Felgen größe
Sorry, 35 meinte ich auch gar nichtOriginal von XdeVilXkommt augf die traglast an. der 35er reifen geht glaub ich nur bis 79Original von Christian
195/40 Ventus S1 EVO.
Sehr guter Reifen.
- Forti
- MKB: ATU
- Echter Name: Marc
RE: Felgen größe
Ich kann noch den Pirelli Pzero Nero in dieser Größe empfehlen, erstklassiger Pneu! Hat natürlich auch seinen Preis, aber wer hier Kompromisse macht ist selber Schuld!Original von Christian
Sehr guter Reifen.
RE: Felgen größe
He Christian 195/35 gibst diese Größe auch oder verschrieben????Original von Christian
RE: Felgen größe
hab ich mich vertan!Original von Alexander190He Christian 195/35 gibst diese Größe auch oder verschrieben????Original von Christian
Also 195/40! das ist das kleinste in 17". die von Hankook haben dann sogar ne Freigabe für ne 8" Felge.
- froekl
- Forums-Gott
Mit Spurplatten schaut das doch gut aus :stups:Original von BeatMan
Danke für eure Antworten...
OK vorne 7,5 x 17 ET35
Was kann man hinten maximal nehmen? Das ist für mich vorallem beim 17 Zöller wichtig denn von der seite sieht so ne Felge Fett aus aber wenn man von hinten schaut siehts dann doch nichtmehr so gut aus mit bsp 205´er.
Mein Cabby ist hinten 60 tiefer und ich
hatte mal bei mir hinten 9x17 mit 225x35 Reifen drauf.
Da mussten aber die Kanten umgelegt werden, denke das da aber hinten noch was drin ist.
Ah die ET war 47.
Ah die ET war 47.
Zuletzt geändert von Adi am 23. Nov 2006 09:01, insgesamt 1-mal geändert.
selbst bei Et 15 ist das halb so wild, seh ich ja bei mir.Original von Adi
Ah die ET war 47.
