[Elektrik & Beleuchtung] Dauerplus verschwindet...
Zonkie
Beitrag von Zonkie »
Moin!
Ich hab das Problem, dass mein Dauerplus verschwindet... die Weiß-Rote Leitung vom Radio führt immer mal Strom, und dann wieder nicht... Da isses immer, wenn ich ienmal den Motor angelassen habe.... Aber wenn er länger aus war isses wieder weg... Dadurch sind meine einstellungen vom Radio dann auch immer wieder weg, nach einer Nacht...
Kann mir da wer Helfen? Kann sowas an nderschrotten batterioe liegen? Eigentlich doch kaum, oder? Anlassen funzt ja auch noch Super, bis jetzt..
RE: Dauerplus verschwindet...
Vielleicht ein Kabelbruch irgendwo?
Hört sich stark danach an, musst das Kabel bis zum Sicherungskasten verfolgen und dann durch messen...
tippe auch mal auf kabelbruch. Also Multimeter oder Glühlampe dranklemmen und am Kabel wackeln. vielleicht isses auch im Sicherungskasten etwas lose...
Zonkie
Naja, wie gesagt,Kabelbruch ist ziemlich unwahrscheinlich... Ich glaube eher, dass was falsch verkabelt wurde... welche Farbe soll denn dauerplus haben?
ich glaube bei mir war das auch Rot/weiss. Hast mal nach der Sicherung geschautß vielleicht steckt die nicht fest oder so
Zonkie
HI
Also ich hab grad nocmal gebastelt, und gesehen ,dass ich dauerplus in den falschen Pin gesteckt hatte... bei meinen kurzen Tests eben gings auch an, aber beim Schlüssel rausziehen kam kein Goodbye wie sonst immer, sondern Ton ging aus, die Musi spielte weiter, und dann gings einfach so aus, das Radio..
komisch komisch..
ich muss da echt bald mal das komplette ABrett ausbauen... was aber danke Airbags bissle schwierig gehtg :P
Wieso steckst du denn da Kontakte um?
Das einzige was ich verstehen könnte ist Pin 4 und 7 zu tauschen da VW die werksseitig verdreht. Der Rest ist doch genormt.
Zonkie
eben :) genau die wollte ich auch tauschen, hab mich aber vertan, und 4 und 6 laube ich getuscht und falsch reingesteckt...
