[Sonstiges] Fenster quietschen beim Türe öffnen
Adi
Beitrag von Adi »
Vorne links und rechts sind doch diese Hacken an den Ecken.
Die Schraube dort einfach etwas losen und die Hacken versetzen.
Benutzer 97 gelöscht
Ich würde nicht die Spannung am Verdeck ändern, denn wenn er um zwei Zähne die Spannung verringert kann es durchaus sein, dass das Verdeck an den Dichtungsstellen undicht wird. Ich würde mal lieber den Neigungswinkel der Türscheiben kontrollieren.
Spanier
Beitrag von Spanier »
ich hab das immer wenns draußen unter 10grad geht, dann quietscht es, knackt es und stottert es wenn ich die scheibe runter und hochfahre. wie kann das sein? durch die temperatur draußen?
Ruhrpott-Golf
Beitrag von Ruhrpott-Golf »
Genau das habe ich auch seit einer Woche.
Wenn ich die Fahrerscheibe herunterlasse, knirscht das, als wären Sandkörner zwischen der Scheibe. Aber nur bei den ersten Zentimetern.
Chri
Beitrag von Chri »
hallo
hab das selbe problem wenns kalt is im sommer wars nie aber jetzt im winter ist es mir ein paar mal aufgefallen
wenn ich die türe aufmache oder das fenster hoch fahr
@Cabbi-Driver: das auf der Skizze ist normal, wenn auch nicht so übertrieben wie dargestellt.
Würde einfach den Winkel etwas verstellen wie VW Schrauber oben auch schon vorgeschlagen hat.
Robby1982
Beitrag von Robby1982 »
Also ich habe ein Quietschen von den Dichtungen her wenn es draußen feucht ist oder gerade regnet und wenn es kalt es knackt es halt in der Karrosserie. Das Knacken ist normal, arbeitet halt aber das Quietschen nervt erheblich. Werde mir auch mal das Spray zulegen und hoffen, dass es hilft.
