Radio speichert den letzten Titel nicht
Beschallung im Cabrio
Moin sagt mal - mein Clarion DXZ 738 MP im Golf 2 speichert den zuletzt gehörten CD Titel nicht.
Sprich ich fahre - mache den Wagen aus weil ich einkaufen gehe - komme wieder CD fängt wieder beim ersten Titel an.
Neue Batterie habe ich schon drin.
Würde ein Kondensator helfen?
Ich muß die Anleitung nochmal prüfen wenn ich sie finde.
Hat da einer der Spezis ne Idee? :wink:
Cabbydriver
Beitrag von Cabbydriver »
Ist es richtig angeschlossen??
Klemme 15 (Zündung)richtg gesetzt???
Kann man ja vertauschen.
Mein Cab
<--- in Umbauphase
Wegen der Zündung/Kabelmuß ich mal schauen.
Schlüssel drin - Radio an.
Radiosender verliert er nicht!
Neulich ist er einfach auf Reset gegangen ohne das ich was gemacht habe.
Ev. auch ein Wackler.
Cabbydriver
[quote]Original von froekl
Ev. auch ein Wackler.[/quote]
Klingt nicht nach einem vertauschen der Kabel.
Teste mal ob es immer noch so ist ,wenn du das Zündungsplus und das Dauerplus vom Radio gemeinsam auf Dauerplus von der Batterie nimmst.
Mein Cab
<--- in Umbauphase
Du meinst direkt zur Batterie gehen?
Das haben wir meine ich nicht gemacht.
Okay danke testen wir mal!
Cabbydriver
Ich meine direkt von dem Radioanschluß.
Dort liegt ja auch Dauerplus an
Mein Cab
<--- in Umbauphase
Ah okay!
was ch nicht verstehe normal wenn das Plus Kalbel falsch angeschlossen ist dann verliert er auch die die gespeicherte Radioprogamme und nicht nur von der CD.
Hattest du den Radio schonmal in einem anderen Auto benutzt oder hast du ihn über Ebay oder sonst wo privat gekauft???
@Alex
Ja das lief in dem Golf 3 meines Freundes vorher und er hatte das Problem nie.
Kann es auch an der LIMA liegen
möglich, würde das radio erstmal wider ausbauen und nochmals neu anschliesen , vieleicht doch ein Kabel vertauscht,mußt mal schauen ob das Gelbe Kabel ein Remot kabel ist das mußt du auch an plus anschliesen, aber wie gesagt dann dürfte die Radioprgramme auch weg sein und nicht nur die CD.
Hört sich schon etwas komisch an ,es könnte auch am radio selber liegen
denke ich.
an Batterie/Lima kanns nicht liegen.
denke auch die Verkabelung ist fehlerhaft. Vielleicht hatte der ehemalige Golf-3-Besitzer schon Pin 4&7 getauscht??
Hm ich befrage Torsten heute abend nochmal danke!
Baldur
Beitrag von Baldur »
Also wenn der die Radiospeicher nicht verliert .... dann brauchst du auch gar nicht an dem Kabel rumfummeln
Wenn du neben dem mit der CD auch Einstellungen oder Radiospeicher verlieren solltest dann kontrolliere die kabel aber so wie sich das anhört wird es daran nicht liegen.
Falls du die Kabel kontrolliest dann halt auf Dauerplus und Zündungsplus schauen das ist Rot bzw Rot/Braun.
Solltest da evt auch noch mal im Handbuch kontrollieren welche Positionen die auf dem Stecker belegen sollen.
Mit Lima oder so hat es nix zu tun ein Radio bruacht so wenig saft ..
Also ich vermute das es entweder an einer Einstellung im Radio leigt. Bei mir kann ich nämlich auch einstellen ob es die CD Position speichert oder nicht. Dafür dann im Handbuch schauen.
Oder ein lockeres kabel also ein Wackler.
Zonkie
Beitrag von Zonkie »
Check mal Sicherung 30 (die rechteste aller Sicherungen Unterhalb der Relais'). Bei mir lags auch daran. Radiospeicher waren fest eingespeicherung und blieben auch da, aber CD-ÜPosition war auch weg,weil Dauerplus fehlte :)
FARA
Beitrag von FARA »
Manche Radios haben auch einen internen Speicher. Da könnten dann die Radiosender drin sein. Und aktuelle CD-Position läuft evtl über Dauerplus, was evtl falsch angeschlossen ist. Soooo unwahrscheinlich ist der Vertauscher von geschalteten und Dauerplus nicht. Das wäre meine erste Überprüfung.
Also wir testen das ganze mal am WE.
Danke erstmal.
Eine Randinfo habe ich noch.
Wenn ich z.B. den Wagen abstelle und ausmache - Schlüssel abziehe und merke ach ich nehme z.B. die CD mit in die Wohnung - stecke den Schlüssel wieder rein - letzter Titel bleibt erhalten. Aber nur wenn ich 5 Sekunden danach das ganze vollziehe. Halbe Stunde später wieder der erste Titel...
Im Handbuch finde ich nix :(
Zonkie
Liegt daran, dass noch einige Kondensatoren im Radio geladen sein werden...
Haste denn nun schon die Sicherung geprüft? Notfals Testweise von woanders Dauerplus holen und mal anschließen....
FARA
Beitrag von FARA »
Eigentlich typisches Problem, wenn Dauerplus nicht richtig dran ist. Für ein paar Sekunden bleibt alles erhalten, danach ist es weg..
[quote]Original von Zonkie
Haste denn nun schon die Sicherung geprüft? Notfals Testweise von woanders Dauerplus holen und mal anschließen....[/quote]
Ne am WE wenn...
Torsten meint wir sollten die Plusleitungen prüfen.
Zurück zu „HiFi“
