[Elektrik & Beleuchtung] Tachofrage
- Thore
Tachofrage
Gibt es Anzeigeprobleme o.ä. wenn ich statt dem 220kmh Tacho ein 200kmh tacho einbaue ? Drehzahl etc. sind gleich. Der Tacho ist auch von VDO
Zuletzt geändert von Thore am 18. Dez 2006 13:11, insgesamt 1-mal geändert.
Ich bin so klug - K L U K
- Ruhrpott-Golf
Also wenn im deinem Cabby ein VDO drin ist dann mußt du VDO einbauen, wenn du den von Monometer einbaust da zeigt er falsche Werten .
also bei mir wars nicht der Fall, bei mir stimmte die Drehzahl nicht mehrOriginal von tunestyle
Das ist nicht ganz richtig. In meinem GT war original ein Motometer drin, die alte Ausführung, 20-220 km/h.
Nun ist ein VDO Tacho aus dem Golf 4 Cab verbaut mit Skala 0-220km/h, die Anzeige geht richtig!
Wichtig ist nur die Wegstreckenfrequenz des Tachos
hatte weniger angezeigt!!!!!!!!!!
ja, du hast ja auch auf VR6 umgebaut.Original von Alexander190also bei mir wars nicht der Fall, bei mir stimmte die Drehzahl nicht mehrOriginal von tunestyle
da liegt der Unterschied im Motor.
alle 4Zylinder Tachos gehen bei allen 4 Zylindern...
für die 6er, also VR6 brauchst du nen Vr6 Tacho
ich hatte ja ein VR6 Tacho von VDO und Monometer und der Monometer zeigte weniger Drehzahl an wieder VDO. Drauf machte ich mich schlau was sache ist, und mir wurde gesagt daß man nicht einfah ein VDO einbauen kann wenn Monometer drin war :zwinker:
aha, ist ja komisch. also das Prob hatte ich noch nie
