Gummihalterung für den ESD
RE: Gummihalterung für den ESD
mache mal Bilder, was für ein ESD hast du denn?? Heckschürtze Orginal,
und wie lange hast du schon das Problem.
Ich denke mache neu Gummis rein dann pasts wieder, es ist auch möglich daß ein gummi sich gelöst.
Thore
Beitrag von Thore »
nach meinen infos sind alle gummis gleich. bzw gibt es nur eins für den 3er. wenn doch, dann weiß ich nich wo es welche gibt :]
Ich bin so klug - K L U K
sieh hier meiner hat kaum Platz an der Heckstoßstange ,es liegt an den Gummis, gehe zum VW hole dir neue die kosten nicht die Welt und du hast ruhr damit
FARA
Beitrag von FARA »
Der hängt aber sehr hoch. Habe ja auch nen ovalen DTM-Look, der ist deutlich tiefer. Vielleicht ist es nachher noch halbwegs hell, wenn ich wieder nach hause komme, dann mach ich mal ein Foto
Original von mitim
hmm also mein bedenken wäre das mit neuen gummis der auspuff noch näher an die schürze kommen würde... aber könnte ich nich einfach längere schrauben und ein par distanzscheiben nehmen und damit das gummi tifer hängen lassen?
ich könnte auch versuchen den esd ein stückchen weiter rausgucken zu lassen aber ich denke das es dann komisch aussehen könnte?!
also so siehts zur zeit aus bei mir:
Gummis sind alle gleich.
da wirst du die halterung umschweißen müssen.. denke ich.
oder Stoßstange ausschneiden.
Cabbydriver
Beitrag von Cabbydriver »
Versuch doch mal ne 13er Nuss in das Gummi zu quetschen. Klingt komisch, hilft aber
Mein Cab
<--- in Umbauphase
Benutzer 73 gelöscht
Entweder biegst du die Halterung ein bisschen oder nimmst längere Schrauben und legst Muttern unter das Gummi. Dann kannste das ganz einfach ausmitteln.
Blaubeerkorb
Beitrag von Blaubeerkorb »
Servus!
Ich habe keine Ahnung wie der Gummi im Golf aussieht, habe aber beim Stöbern letztens das gefunden
Klick mich!
Ist vielleicht besser als die 13er Nuss :daumen:
Sage mal ist der ESD überhaupt zulässig für dein Cabby,oder wurde
er nicht richtig montiert ,das kann doch nicht sein wie der da hängt
denke mit Gummis hat das nichts zutun
cabby97
Beitrag von cabby97 »
denke mal das er ein stück weiter raus muss, so das das grade stück an der stoßstange sitzt. so kenn ich das zumindest
sage ich doch wer weiß ob der fürs Cabby ist,schaue mal dein ABE nach.
Was für ne Marke ist der EDS?
ich finde der hängt genau richtig, zu weit raus sieht doof aus bei DTM-look. wenn er tiefer soll schraubst halt den gummi-halter ab und legt paar scheiben unter.......
Denke auch wenn er den so tiefer macht dann schlägt der EDS an der hinterachse an da ist nicht viel Platz!!!!!!!!!
mir fällt gerade noch was ein ,kann das sein daß das Endrohr angschweist wurde, auf den orginalen ESD???
Zuletzt geändert von Alexander190 am 18. Dez 2006 21:10, insgesamt 1-mal geändert.
cabby97
ja das prob. mit der hinterachsel kenn ich, meiner war nicht weit genug gestaucht, und dann haat er immer graufgeschlagen, also schelle los, und gib ihm bis es passt
Original von Alexander190
Der orig. ESD glänzt aber normalerweise nicht :)
cabby97
ja das stimmt,der ist matt :sauf:
