Follow Me Home Funktion
Terence
Beitrag von Terence »
Guten Tag zusammen!
Wurde gerne diese "Follow me Home Funktion" am Cabby realisieren. Hat da jemand Erfahrung mit oder ne Idee wo man sich da schlau machen könnte?
Follow me Home ist die Funktion die überweigend glaube ich Mercedes hat, dass beim Abschließen des Autos das Abblendlicht ca. 20sec leuchtet und dann selbstständig ausgeht....
Wäre sehr praktisch für mich da ich in einer dunklen Straße parke, oder wenn man sein Auto im Parkhaus sucht ;)
Zuletzt geändert von Terence am 30. Dez 2006 10:16, insgesamt 1-mal geändert.
MagicMike
Beitrag von MagicMike »
hab mir sowas auch schon überlegt, bin aber stolzer Garagenbesitzer *G*
Nun bei Conrad.de kann dir geholfen werden:
LINK
(Aritkelnummer 852088 - 62 ) oder Suchbegriff "Coming Home"
Ich finds für 50eur bisl überteuert, evtl findest ja noch was günstigeres!
Mike
VW Schrauber hat das bei sich verbaut.
Benutzer 97 gelöscht
Ich habe mir das Modul HIER bestellt. Die Qualität ist wirklich gut. Die Module gibt es in verschiedenen "Stärken", mit oder ohne Photosensor (damit es nur bei Dunkelheit geht).
Der Einbau ist schon schwieriger. Man muss die Zentralverriegelung, sowie die Verbraucher (z.B. Standlicht, Abblendlicht,...) und die passende Stromversorgung "anzapfen". Dabei muss man mit Dioden arbeiten, da sonst die Ströme nicht dahin gehen, wo sie hingehen sollen.
Terence
@Schrauber
Ja die Seite is mir auch schon aufgefallen, klingt auch sehr interessant....wenn mir jetzt noch einer beibringt was "mit dioden arbeiten" bedeutet, oder was ein "trigger" is (kenn ich bisher nur als Schokoriegel von Plus ;) ) , käme ich meinem ziel schon näher..
vielen dank ;)
Also das mit den Dioden, kann ich dir erklären, weil bei meiner Alarmanlage musste ich auch einige verbauen ;)
Eine Diode ist ein elektronisches Bauteil, welches Strom nur in eine Richtung durchfließen lässt. Da Strom ja immer und überall hin will, wie er halt durch einen elektr. Leiter fließen kann, kann man dies durch eine Diode verhindern.
Ich hoffe meine Laienhafte Erklärung ist verständlich.
Terence
Deine Laienhafte Erklärung reicht mir :) vielen dank
Sehr gut, jetzt muss ich nur noch wissen was es mit diesem Trigger auf sich hat, und dann kann es ja losgehen ;)
http://de.wikipedia.org/wiki/Trigger
Trigger = Auslöser, also wann das Modul eingeschaltet werden soll (ZV auf oder zu) und wann wieder aus (Zündung an)
Terence
aja sehr gut, auf wikipedia hät ich ja auch kommen können :wall:
ok dann is ja alles klar,
hab mich mal auf der website umgeschaut die vwschrauber vorgeschlagen hat
http://www.mitglied.lycos.de/flatwingmodule/
Reicht es wenn ich das normale "standart 10A" modul bestelle, wenn ich nur das Abblendlicht ansteuern möchte?
gibt auch noch welche mit 25A und 40A, die aber etwas teurer...
55 Watt / 12 Volt = 4,58 A * 2 (die Abblendlichter) = 9,17 Ampere
Da ein Abblendlicht 55 Watt hat, bei ca. 12 Volt Spannung, müsste pro Lampe 4,58 Ampere benötigt werden, da du 2 Scheinwerfer hast, halt das doppelte, ich würde deshalb zu dem 25er greifen, das 10 wäre mir etwas knapp bemessen und eher nur für die Nebelscheinwerfer + Standlicht geeignet.
Ich hoffe ich hab richtig grechnet.
