Welche Endstuefe... und wie immer DRINGEND!
Beschallung im Cabrio
Moin!
also, gestern hat sich ja leider ergeben, dass ich wohl dann doch heute mal eben ne Endstufe kaufen muss....
Mir ist gestern im HiFi Laden eine von Makrom (oder so) angeboten worden.
Ist ne 2 Wege Endstufe mit 90 Watt sinus oder so. Würde für mich allemal reichen. Taugt die was?
kann ich denn hier dann hinten und vorne zusammen legen? oder sollte ich dann doch ne 4-Wege kaufen?
Dieses doofe DSP.... *grrrr*
Achja... Preislimit liegt bei 150-170€
Zuletzt geändert von Christian am 15. Nov 2017 09:09, insgesamt 1-mal geändert.
okay..
hm, es kommen 6 Paar Kabel aus dem Anschluss des DSPs...
2 Paar Vorne Oben, 2 Paar Vorne unten, und 2 Paar hinten.
Und nun? wie schließ ich denn sowas an ne Endstufe?
Radio Kenwoof MP6090R
Boxen noch Serie, sollen gegen später mal gegen nen 16ner Combo getauscht werden.
Strom für Endstufe wäre neu, da ne andere Endstufe noch mit angeschlossen wird.
LSK noch serie! möchte ich auch jetzt ungern neu verlegen.
Später vielleicht später mal
Was ist von sowas zu halten?
Ebay
Shit.. ich habe mich da voll mit der Zeit übernommen....
Man... so ein Dreck.
Jep, Sub in der Rückbank mit Monoendstufe und Boxen mit Endstufe für Innenraum. Eigentlich nur vorne gedacht.
Mein Hifi Laden hatte mir ein Set von Eaton angeboten. Kommt knapp 150€
Verbauen die des öfteren bei dem Dreiern.
Dazu dann halt diese Endstufe von Markon oder so.
christian
Original von Papa-Schlumpf
also nochmal:
1.1x endstufe für sub (vorhanden)
2.1x sub (vorhanden)
3.1x ls serie (vorhanden, sollen später alle ersetzt und betrieben werden) ?
4.1x endstufe für innenraum (noch nicht vorhanden)
1. ja (Kenwoof Mono)
2. ja, (ebenfalls Kenwoof)
3. ja, sollen ersetzt werden, jedenfalls vorne
4. genau.
Alles richtig.
und viel zu viele Kabel im Auto....
habe das DSp ausgebaut... :)
Endstufe und Bedienteil raus....
Momentan nur das Bedienteil vorne und hinten die Endstufe.
der Kabelsalat ist noch im Auto....
ne, wir haben alle Lautsprecher lokalisiert.
Kamen alle aus der Endstufe hinten.
wie gesagt, 6 Paar. hinten jeweils gebündelt und vorne jede Box einzeln.
haben hinten eine andere Radio angeschlossen und dann die Kabel miteinander verbunden.
Die Boxen im Auto werden auf jeden Fall von hinten gesteuert.
nur der DSP Stecker, der hinten in die Endstufe ging, der ist ganz komisch belegt.
häh?
ich nix verstehen. wie meinst du das mit dem Aufklemmen des Radios?
wenn ich das richtig gesehen habe geht das Remote Kbale vom Radio weg und die normalen Stecker (Braun/Schwarz) vom DSP geht ein Stecker mit 5 kabeln weg...diese laufen IRGENDWO im Cockpit zusammen und dann gibts dicke Kabelstränge.
die laufen dann hinten bei der Endstufe zusammen. die Endstufe hat einen breiten Stecker und noch einen kleinen vom DSP. Allerdings stimmen die Farben der Kabel nicht mit dem Stecker vorne am DSP überein.
Das totale Chaos.....
ich werde das auf jeden Fall komplett rausfrickeln, wenn ich neue Boxen verbaue.. aber dazu fehlt mir heute/morgen wohl die Zeit... leider.
Zurück zu „HiFi“
