Welche Endstuefe... und wie immer DRINGEND!
Beschallung im Cabrio
turbogeil
Beitrag von turbogeil »
Ohh was machst du denn WIRWAR!???
Wozu brauchst du DSP??
Hmm
Also ich hätte folgenden Vorschlag
1)Vorne 16er!!! Die Eton sind auf jeden Fall ne GUTE Wahl!!! (Bekomm mal raus welche Typen Bezeichnung die haben)#
2) Hinten brauchst du gar nichts!!! Du hörst es bei vernüftigen 16er Sowieso nicht!!!
(Meine nicht den SUB!!!) Dann lieber paar Euros Vorne mehr investieren!!!
3.) Sub und Mono Amp sind Ok!! Schreib mal ein paar Werte/Daten dazu
4.) Endstufe für vorne empfehle ich ne 4 Kanal!!! Kannst du immer Brücken wenn die Leistung zu knapp ist!! Immer besser!!! Leistung die ich nehmen würde wären 150 Watt Sinus pro Kanal Ist auch nicht wild wenn die Systeme weniger haben!! Dann werden die wenigstens vernüftig kontroliert durch die Amp!!
5.) Heist die Endstufe nicht Macrom??
6.) Die Kenwood Amp kannst du vergessen!! Die Leistungangabe ist bei 14.4Volt
angeben!!! Du hast aber nur 12 Volt im Auto!!!
Zuletzt geändert von turbogeil am 15. Nov 2017 09:09, insgesamt 1-mal geändert.
So,
Das DSP sol ja raus...
zu 1. kann ich machen, mal nachfragen.
2. ja, sagte er ja auch und die Eaton hatte er halt gesagt, ist voll in Ordnung.
3. Endstufe: Kenwoof
Sub : Kenwoof 2
ja, der Sub könnte mehr vertragen...
4. ja, das wollte ich dann vielleicht auch gleich besorgen.
5. Macrom kann auch sein. habs mir leider gestern nicht aufgeschrieben
Zuletzt geändert von Christian am 15. Nov 2017 09:09, insgesamt 1-mal geändert.
turbogeil
3.)
Geh mal von aus das die Endstufe nur 180-200Watt Sinus hat Angabe 14,4Volt!!
Der Subwoofer mit ner Spitzenleistung 700 Watt= Sinus ca 150 Watt
Wird auf jedenfall kein richtigen Raudu veranstalten
5.) Hier hast du mal ein paar Macrom Amps
KLICK
KlICK
KLICK
Die letzte wäre was FEINES!!!
Zurück zu „HiFi“
