Congster Voip-Flat
Asphaltkratzer
Congster Voip-Flat
Beitrag von Asphaltkratzer »
Hi!
Congster bietet gerade eine Voip Flat für 7,95 an, ein passender Router ist mit dabei...hab als Laie mal ein paar Fragen...
Reicht meine 1000er DSL Leitung für eine gute Sprachqualität?
Kann ich mein "normales" Festnetztelefon dafür benutzen oder brauche ich ein spezielles Fon?
Wie sind generell Eure Erfahrungen mit Voip?
Vom Schicksal gefickt...
Kanonendonner ist unser Gruß
FARA
RE: Congster Voip-Flat
Beitrag von FARA »
Die Congster-spezifischen Fragen kann ich dir nicht beantworten.
Aber ich nutzt VoIP bei 1&1, kostet da 1ct pro Minute. An die Fritz Box Surf&Phone kann ich ganz normale Telefone anschliessen. Habe auch nur eine 1000er Leitung, aber die Quali ist genauso gut wie beim normalen Telefon. Allerdings darf nebenbei nicht noch ein Upload laufen, dann gehts entweder garnicht oder sehr hakend...
Markus
Beitrag von Markus »
ich hab DSL 6000 mit Fath Path also wende das wirklich vernünftig machen willst mit dem VoIP dann hohl dir auf jeden Fall Fast Path dann haste bessere Latenzen das heist danna uch schneller und besser Verbindung Srachquali usw. Mein Kumpel hat auch ne 1000er Leitung und manchmal dauert das iregdnwie 2 Minuten bis der mal ne Verbindung aufbaut.
Asphaltkratzer
[quote]Original von Markus
dann hohl dir auf jeden Fall Fast Path dann haste bessere Latenzen das heist danna uch schneller und besser Verbindung Srachquali usw. .[/quote]
Bei mir is leider nur die 1000er möglich:(
Download-rate ist total unwichtig, hauptsache DSL (nicht umbedingt "light")
Interessant ist sowieso nur der upload, und der liegt bei fast allen Anbietern unter 1MBit
Fastpath ist auch unrelevant. ob 5 oder 30 ms merkt man nicht!!
Asphaltkratzer
Das heisst die 1000er reicht absolut? Wie ist das dann, wenn ich nebenher surfe? Merkt man das an der Sprachquali und merke ich das beim surfen? Down und uploaden tu ich ja eh net viel...
Und wie is das mitm Fon? Kann ich mein normales weiternutzen?
[quote]Original von Asphaltkratzer
Wieviel Upload hast du?
Geht ohne Probleme. Vorraussetzung ist aber QoS !
Und wie is das mitm Fon? Kann ich mein normales weiternutzen? [/quote]
Siehe Congster-FAQ:
Installieren Sie Ihr VoIP-fähiges DSL-Modem und schließen Sie Ihr Telefongerät an das Modem an - fertig! Jetzt wie gewohnt telefonieren. Eingehende Anrufe erhalten Sie entweder wie bisher über Ihren bestehenden Telefonanschluss mit gewohnter Rufnummer oder über Ihre neue DSL Telefonie Rufnummer
Asphaltkratzer
[quote]Original von janp
Meinst was ich monatlich komplett uppe? Also ansonsten hab ich den normalen Upload bei der 1000er von glaub 128kb
128k ist seeehr wenig. gerade mal doppelte isdn-geschwindigkeit.. ob das damit läuft ist fraglich. 384k oder mehr ist schon besser.
Asphaltkratzer
Hmmm, bei den Congster Faq´s steht nix von einer Mindestuploadrate:(
ca. 90-100kbit is empfohlen pro kanal.
Also kannst du damit telefonieren oder surfen solange dein router kein QoS hat.
Maximal aber ein Gespräch zur Zeit.
FARA
Beitrag von FARA »
Habe auch 128kb, also den Standard bei DSL 1000. Und das reicht bei weitem aus fürs Telefonieren. Noch nie nen Aussetzer gehabt, noch nie verzerrte Stimmen... Außer wenn, wie schon gesagt, ein Upload läuft. Surfen ist gar kein Problem.
Asphaltkratzer
Hab noch was bei Congster gefunden:
Zitat:Technische Voraussetzungen
für die Nutzung des Dienstes sind notwendig
– ein Internetzugang mit einer Verbindungsgeschwindigkeit von mind. 64 kbit/s. Empfohlen wird ein Internetzugang mit einer Übertragungsgeschwindigkeit von mind. 128 kbit/s Up- und Downstream.
Gespräche zu folgenden Rufnummern sind nicht möglich:
I Notrufnummern (110, 112).
Was ist denn das für ein Quatsch? Dann muss ich das Fon an die normale Telebuchse umstöpseln, wenn ich dringend die Polizei oder Feuerwehr brauche? Wo gibt´s denn sowas?
brauchst nichts umstecken, da die Notrufnummern meines Wissens sowieso übers normale telefonnetz-geleitet werden. Das macht dein Voip-Router.
Asphaltkratzer
Hm, dann ist jetzt guter Rat teuer...machen oder nicht....
Zurück zu „Plauderecke“
Mitglieder in diesem Forum: Amazon [Bot], Baidu [Spider], Google [Bot]
