[Sonstiges] SCHIMMEL!!
Zonkie
SCHIMMEL!!
Beitrag von Zonkie »
Ich hab grade ne neue Endstufe eingebaut, und was schlimmes Festgestellt! SCHIMMEL!!!!!!!!!! ARGH!!!
Hinten, hinter der Kopfstütze... Da wos reingeregnet hat... Scheiße eh!!!
Was mach ich da nun? Hilft son schimmelentferner-spray von Minimal, oder muss ich das austauschen?
Edit: Foto
Zuletzt geändert von Zonkie am 27. Jan 2007 16:55, insgesamt 1-mal geändert.
Zonkie
Foto hab ich oben reineditiert....
MagicMike
Beitrag von MagicMike »
Bau die Teile raus und leg alles 100% trocken! Die Verkleidung dies es erwischt hat bekommst auch weg, mach alles mit einem Teppichschaum sauber! Trocknen, trocknen! Danach kannst es wieder einbaun und der Schimmel auch hofftl weg bleiben :-)
Zuletzt geändert von MagicMike am 27. Jan 2007 16:58, insgesamt 1-mal geändert.
Zonkie
Hm, ok... Muss ich dann nachher gleich mal machen... Meine Mum bringt erstmal son Schimmelspray mit...
Zonkie
Wie bekomme ich denn den unteren Teppich ab? Also den hinter der Kopfstütze habe ich ab, beim Anderen kann ich nciht erkennen, wo der überall fest ist...
Zonkie
Nene
das Wasser kommt durch den Riss an der Naht... Unter dem Schimmel ist Lackiertes Blech ohne Rost... :)
Ich muss nur wissen, wie ich den Teppich rauskriege, der da oben drauf liegt... dann kann cih den SChimmel besser bekämpfen...
FARA
Beitrag von FARA »
Das wichtigste erstmal: Beheb die Löcher im Verdeck, sonst wirst du da nie Ruhe haben!!!
Zum Rest wurde ja schon einiges gesagt.
Zonkie
ja, dat is mir ja klar... aber den Teppich muss ichtrotzdemrausbekommen... Und wo kein teppich, da auch kein Schimmel ;)
Don Vari
Beitrag von Don Vari »
Den Teppich bekommst du (wenn ich mich noch richtig dran erinnern kann) mit der "Kopfstütze" von der Rückbank raus. Und die kannst du abschrauben in dem du die Rückbank umklapst, da sind dann zwei schrauben.
Den Teppich würde ich dann mind. mir einem Hochdruckreiniger waschen. Damit die ganzen Poren von dem Schimmel blos auch verschwinden. Sonst hast du in ein paar Monaten wieder das Prob.
Habe selbst gestern den kompletten Teppich vom Polo mit dem Hochdruckreiniger gewaschen, der ist jetzt wie neu ;)
Zonkie
also den, der von hinten an der Kopfstütze ist habe ich raus... der andere ist nur irgendwei an den Domlagern fest, habe ich das gefühl, und ganz hinten mit so Plastiknieten...weiß nicht, wie ich die Rausbekomme, ohne was kaputtzumachen ;)
Den kleinen Teppich habe ich heute schon mit Schimmelentferner bearbeitet, und dann gründlichst unter der Dusche ausgespült.... In die Waschmaschine paste e leider nicht rein, ohne ihn zu verknicken, das hätte ich sonst auch einfach gmacht :D (Das kann ic für Fußmaten übrigens empfehlen, geht echt gut ;) )
Mitglieder in diesem Forum: Amazon [Bot], Baidu [Spider], DerLaubfrosch, Google [Bot]
