Bigdog71 viel Arbeit...
- Tobi's 3er
[quote]Original von Tobi's 3er
sauber! das mit den tt-pedalen!!! will ich au haben. de passen doch bei jedem, oder? kannst mir mal die teilenummer per pn schicken? bitte bitte... was hasten bezahlt?[/quote]
Bezahlt hab ich noch nix
kommt wahrscheinlich noch, ca. 30€ für alle 3 zusammen.
Teilenummern kann ich dir auch net genau sagen, da ich die von Gaspedal nicht habe und die anderen liegen im Auto.
Aber wenn du zu VW gehst, und sagst du willst die Audi TT Pedalauflagen, schauen die das schnell nach.
Aber du musst aufpassen, es kann sein, das Brems und Kupplungspedal gleich sind (bei mir nicht), dann brauchst du zweimal das Kupplungspedal des TTs.
Aber das kannste ja einfach nachgucken, in dem du deinem auflagen einfach mal abmachst und guckst ob die gleich sind.
[quote]Original von Bigdog71
du ich brauche auch neue,die vom TT sind nicht schelcht,was für ein Bj.ist dein Cabrio nochmal??
Also wenn ich es richtig verstanden habe hast du zwei Kupplungsauflagen vom TT genommen??
Aber das kannste ja einfach nachgucken, in dem du deinem auflagen einfach mal abmachst und guckst ob die gleich sind.[/quote]
was hast du jetzt genau montiert , 2 Kupplungspedale und ein Gaspedal
vom TT??
vom TT??
vom TT??[/quote]
Nein Kupplung, Bremse, Gas vom TT.
Du musst einfach deine Pedaldinger abmachen, dann anschauen, wenn bei dir Bremse und Kupplung gleich sind, dann brauchst du 2*Kupplung vom TT und wenn se Unterschiedlich sind, dann ganz normal.
Bei mir ist im Bremspedal ein Loch wo so ein Stopfen durch geht, das Kupplungspedal ist zu, daran erkennst du was du brauchst.
vom TT??[/quote]
alles klar dann schaue ich mal nach,gibt nur ein Problem,ich habe die orginale abdeckungen nicht mehr,werdemalmoren Bilder machen wie sie aussehen.
alles klar dann schaue ich mal nach,gibt nur ein Problem,ich habe die orginale abdeckungen nicht mehr,werdemalmoren Bilder machen wie sie aussehen.[/quote]
Dann machste die Dinger ab, dann weißte es
sind ja auch nur Auflagen.
So jetzt gibts auch nen neuen Schaltknauf, meiner ist schon etwas abgegriffen...
Knauf ich denke, dass da keine Manschette dabei ist, dann muss ich wohl meine alte zerschneiden oder mir noch eine besorgen, aber bei insgesat 6€ kann man net meckern und es ist wenigstens Original-Zubehör.
Wow, Schnapper! Da bin ich gespannt, wie der eingebaut aussieht!
Für meinen CoCo ist letzte Woche einer für 70€ weggegangen
Und gleicher Preis nochmal bei der Handbremse...
So knauf ohne Manschette Problem in 5 min gelöst, Manschette vom alten mit nem Teppichmesser abgeschnitten, dann war beim alten noch eine Gummiband untendrum, perfekt. Gummiband über die abgeschnittene Manschette, neuer Schaltknauf rein und fertig.
Der hat übrigens ein bisschen Gold drin, sieht gar net schlecht aus, so ein bisschen farbtupfer in der Landschaft von Rot-Schwarz-Silber (alles was Chrom oder gebürstetes Alu ist). in meinem Auto.
Schaltknauf hat übrigens perfekt gepasst, weil halt Original VW-Zubehör (Votex).
Edit: Ja mein Auto ist Sau dreckig und ja ich werde es gleich mal durch saugen
Zuletzt geändert von Bigdog71 am 15. Feb 2007 10:11, insgesamt 1-mal geändert.
So heute kam ein Päckchen
Jetzt kann ich die neuen Felgen montieren, jetzt brauch ich nur noch einen Termin zum Bördeln
Powertech ist echt ne klasse Firma. 30€ für die Radschrauben bezahlt inkl. allem. Anfrage am Montagabend gestellt, Brief mit Auftragsbestätigung am Mittwoch bekommen und dann Geld überwiesen und dann heute kam das Päkchen.
Und das fehlende Gutachten für die Distanzscheiben gabs Gratis.
[quote]Original von froekl
Sehr schön wieviel mm denn? Paßte mein Gutachten eigentlich?[/quote]
Also hinten hab ich weiterhin die 15mm und vorne 10mm, dass das mit den Felgen passt.
Und dein Gutachten passt, aber ichhab mir es nochmal schicken lassen, weil ich net soviel drucken wollte und vor allem, weil da noch ne andere Zahl draufsteht die nicht erwähnt wurde.
So war heute beim Karosseriebauer, leider wird das nix in den nächsten 2 Wochen, da ich Berufsschule hab und das Auto brauche, aber dann um Ostern, wirds hoffentlich klappen. Auto 1 Tag hin und dann ist alles paletti.
Und dieses WE kommen die schlosslosen Türgriffe ans Auto. Sind im Moment in der Spraydosen lackierphase
So die selbstlackierten schlosslosen 6N-Griffe.
Hab allerdings ein Problem, so ein kleines weißes Plastikteil hat sich in die Tür verabschiedet ist das wichtig? Kein bock die Dämmung runter zureißen.
Falls es sein muss mach ich es.
Sonst sieht man leider auch, dass der Lack geleidet hat unter den anderen Türgriffen
Naja Volllackierung ende des Jahres, hab mir jetzt bei Ebay auch endlich das Gutachten für 8,50€ für die Schürzen ersteigert.
Die Griffe finde ich toll aber mach nicht so viel Rot :daumen:
- doener_k
- Echter Name: Andreas
Falls es sein muss mach ich es.[/quote]
Ob es wichtig ist, weiß ich nicht - als wir letztens den Tuergriff demontiert haben, ist das weiße Teil gebrochen. Das Ding hat glaub ich nur paar Cent gekostet - die Matten wuerd ich dafuer auch ned runter machen. Die Fahrt zum Haendler is die besser Wahl - wenn das Ding wichtig ist?!
Edit: Zudem hast doch in der Tuer [quasi "seitlich"] eine 4-5 cm große Oeffnung die mit einem Verschlussdeckel zugemacht ist - darueber koenntest an das Teil vll. auch wieder kommen...
Zuletzt geändert von doener_k am 18. Mär 2007 16:44, insgesamt 2-mal geändert.
