Welche Endstufe???
Welche Endstufe???
Hi wollte mir ne Alpine Endstufe zulegen und nu hatte ich diese hier bei ebay gesehen was sagt ihr dazu??? Gibt es da besser alternative hab zwei Alpine Bässe dran
Alpine Bässe: 2 x SBS-1241BR
und dann diese Endstufe:
http://cgi.ebay.de/Alpine-Endstufe-MRP- ... dZViewItem
Zuletzt geändert von Markus am 1. Mär 2007 09:14, insgesamt 2-mal geändert.
RE: Alpine Endstufe
Naja 2*100 Watt ist net grad der reißer für 2 Subs...
Ich hab 2*180 Watt für meine TMTs.
Aber für 85€ ist halt auch net viel Geld. Ich würde richtung Carpower Wanted schauen.
Aber dein Subs haben wohl jeweils eine 4 Ohm Schwingspule, das heisst ein 2 Ohm stabiler Monoblock oder eine 1 Ohm stabile 2-Kanal um das Optimum aus dem Verstärker zu holen.
Aber eine 4-Kanal ist sicherlich nicht zu empfehlen....
Also dann doch eher so was oder??
http://www.alpine.de/content/german/a15 ... AERKER.htm
Wegend em Carpower Wanted schau ich gleich mal nach
[quote]Original von Markus
Wegend em Carpower Wanted schau ich gleich mal nach[/quote]
Die sollen richtig gut sein, aber leicht über deinem Budget....
Solltest einfach sagen wieviel Geld du ausgeben willst und dann schauen wir nach, was es für dich passendes gibt.
[quote]Original von janp
Ich hab immer noch 2 Rockford-Subs über (12") die mit 150W RMS recht genügsam sind.
Achte auf jeden Fall darauf das die Subwoofer einen guten Wirkungsgrad haben. (~90db)[/quote]
Er sucht ne Endstufe...
Also bei 200-300 gibt es schon recht ordentlich Endstufen. Da würde ich zu Eton, Audison oder vielleicht was von Audio-System tendieren.
Ich grab das nochmal aus hier weil meine Freundin noch en Geb GEschenk für mich sucht hab ich mir gedcht man könnte die ja mal auf ne Endstufe ansetzten jetzt hab ich ne Most Wanted 2/300 gefunden. Was sagt ihr dazu?
http://cgi.ebay.de/Monacor-Carpower-Wan ... dZViewItem
@ Markus: also für max 150€ wirds schon schwierig was feines zu finden
Wenn du glück hast kannst dir ja bei ebay was steigern (Helix... bzw BigDogs Empfehlungen) Verstärker bekommt man im Regelfall nicht kaputt
Ich würde dir in diesem Preissegment zur SD-500 von Impulse =1&mt[cid]=381&mt[pgid]=2&mt[pcid]=13&mt[eid]=1256&mt[pid]=12]LINK
raten. Die ist in der Preis/Leistung fast nicht zu schlagen.
Hatte die damals selber in meinem letzten Golf(2) vorn einem Emphaser Bandpass hängen und das war schon echt heftig. Momentan betreibt ein Kollege einen(!) Exact 12" (Bassreflex- Abstimmung) Subwoofer damit und ist auch super zufrieden.
Du solltest mal überlegen und austesten ob nicht EIN Subwoofer mit höherer Verstärkerleistung ausreichend ist. Dadurch würdest dir Kofferraumvolumen sparen und eine "Materialschlacht" vermeiden
Hab gerade mal in Egay geguckt und eine Helix wie ichse drinnen hab (HXA1000QX) gefunden LINK
Da machst auf keinen Fall was falsch und liegt momentan preislich annähernd an deiner Vorstellung. Du hast bis 20:00 Zeit
Mike
Mike
Zuletzt geändert von MagicMike am 1. Mär 2007 16:47, insgesamt 1-mal geändert.
- turbogeil
Sorry kleiner Tipfehler :turn:
Übrigens ist es sogar ne 600.2 !!! Hatte mich vertippt
GUCKST DU HIER!!
Da sind spezifische Angaben wobei Soundstream meist über den Angaben liegt.
Hab noch einen Test von AutoHifi kann ich dir wenn du willst zukommen lassen.
Hier mal ein paar echte Watt Angaben
2 x 246 Watt an 4 Ohm
2 x 401 Watt an 2 Ohm
2 x 551 Watt an 1 Ohm
1 x 1051 Watt an 1 Ohm
und 0,5 Ohm Stabil
Das mal als ein paar Angaben zu nenen dafür haben will ich 300 Euro + Versand
GUCKST DU HIER!!
und 0,5 Ohm Stabil
- turbogeil
Würde die sofrot nehmen aber das übersteigt dann doch meinen derzeitigen Finanziellen Rahmen aber wenn ich die Kohle zusammen hab meld ich mal vielleicht haste die ja dann noch mal schaun. Erstmal mogen den LAcker bezahlen[/quote]
Ich habs im Moment nicht eilig! Irgendwann wenns akut wird werde ich die hier im BIETE Forum als erstes anbieten
brauchst du die Amp nur für die Subs oder soll da auch das FS dran?
Bin bei mir auch grade zwei 30er Phase Subs am reinschrauben (bzw schon länger, is leider auch mal wieder ein Langzeitprojekt geworden...
) geht aber schon ganz gut
Naja jedenfalls habe ich mir eine Audio System F4-600 für die beiden Subs + das Eton 170 FS gekauft. Die AS habe ich neu für 300€ bekommen, UVP is normalerweise ein bisschen höher aber bei ebay gibt es die oft auch recht 'günstig'... klick
Audio System F4-600
4-Kanal Verstärker
4x 150 Watt RMS @ 4 Ohm Stereo
2x 460 Watt RMS @ 4 Ohm Mono
4x 230 Watt RMS @ 2 Ohm Stereo
2x 595 Watt RMS @ 2 Ohm Mono
Wie willst du deine Subs eigentlich unterbringen?
Gruß :daumen:
Audio System F4-600
4-Kanal Verstärker
Gruß :daumen:
S Auto : Golf 3 Cabrio, BJ 05/95, 115PS, 2.0l ~ 107.000 km
W/S Auto : Golf 5 TDI, BJ 04/06, 105PS, 1.9l ~ 64.000 km
