[Elektrik & Beleuchtung] Was ist das für ein Stecker???
Tobi's 3er
Beitrag von Tobi's 3er »
So baue ja gerade auf el. Spiegel um. Hab mir dazu komplett neue Kabelbäume für die Türen und für den Innenraum geholt. An beiden Kabelbäumen ist ein Stecker dran den ich nicht zuordnen kann. Was könnte das sein? Desweiteren meine Frage. An dem Kabelbaum war die Diebstahlwarnanlage dran. Kann ich die jetzt einfach so einbauen oder muß die noch wo ran?
1. el. Spiegel
2. ???
3. el. FH
Calabrio_Driver
Beitrag von Calabrio_Driver »
hi
so wie ich das sehe ist der stecker für die elektrischen fensterheber !
habe immoment nämlich fast das gleiche problem nur das bei mir der ganze fensterheber fehlt und wenn ich die türverkleidung abmache lächeln mich genau die gleichen kabel und stecker an !!
hoffe ich konnte dir weiterhelfen
GTI der kleine mit der GROSSEN Schnautze
Tobi's 3er
nein el. FH ist der Stecker der da runter hängt (nummer 3). el. FH hat 6 Pins und der Stecker den ich meine hat 8 Pins...
Baldur
Beitrag von Baldur »
Also wenn ich das noch richtig weiss
zum Spielgel hin
Schalte für Fenster
Schalter für Spiegel
in welcher Abfolge bzw. Pins weiss ich aber grad nicht
