[Karosserie] Tüv-Abnahme Spurverbreiterung - Kosten?
Raeman
Beitrag von Raeman »
wollte mal wissen was die eine Abnahme durch den Tüv von der Spurverbreitung kostet?
Ist es teurer wenn sie vorne + hinten prüfen müssen?
Weil hinten muss gebördelt werden etc. vorne habe ich aber noch locker Platz für 10er Platten oder so, wenn alles ein Preis so und so wäre würde sich es rendieren...
Was wird denn da genau geprüft, klar ob nichts schleift aber was sonst noch?
DAnke euch.
melde mich die Tage mal :-)
Hey normalerweise wird das nur 1x berechnet. Liegt wie jede normale Eintragung bei 37 Euro. Du brauchst das passende Gutachten der Spurplatten und dann prüfen die erstmal die Nummern von den Platten und dem Gutachten, ob alles richtig verbaut wurde und ob da nichts im Weg ist. Bei mir wurde noch eine Runde im Kreis gedreht und die meinten nur ich müßte vorne bördeln was ich ja im Nachhinein auch getan habe.
So war es jedenfalls bei mir und da ich nur hinten welche habe wurde auch nur da geschaut ;)
In manchen Regionen Deutschlands wird das ganze auch gerne 2x berechnet.
Raeman
OKayyy,
d.h. besser mal vorher anrufen ;)
aber erstmal schauen obs vllt. irgendwo auchn Stückhen billiger ist,
wobei man an der QUalität ja nicht sparen sollte :daumen:
Original von froekl
Es ist unterschiedlich das habe ich ja geschrieben!
Es gibt TÜV´s die das einmal nur berechnen. So haben es Bekannte von mir schon erlebt. Also liege ich da nicht so falsch!
Raeman
Also da wird nur gekuckt
- Gutachten ist für Golf 3 Cabrio...
- Schleifen tut auch nix...
mir wurde da noch i-was von nem Test erzählt wo rechts vorne und links hinten die Reifen aufnen Holzblock gestellt werden und dann wird i-was geprüft oder so?!?
Ist das nur damit der wagen komplett eingefedert ist?
danke ;)
Dafür dann ja eine kleine Kurven-Probefahrt!
