Gibt es für das G3 Cabby GFK-Kotflügel?
erzähl mal was du mit "Golfproblem" meinst. Hab noch nie was von Rost am Koti gehört. bzw. das das ne schwachstelle ist.
Rost an der Heckklappe der Limo hab ich schonmal gehört, aber meist ja auch nur wegen mangelnder Pflege....
Julci
Beitrag von Julci »
Rost am Kotflügel habe ich auch @ jan
So selten ist diese Stelle nicht!
FARA
Beitrag von FARA »
Naja, ab Modelljahr 98 ist ja das 3,5er Cabby. Die passen definitv nicht.
Und dafür gibts eigentlich auch nur entweder die mit eckigen oder mit runden Blinkern. Wobei du ja wahrscheinlich auch schon runde hast, so dass da keine Änderungen mehr sein dürften.
FARA
Beitrag von FARA »
Achso, da kann ich nix zu sagen. Aber passen sollten die eigentlich.
Aber Jule sollte definitiv runde haben. Und auch da rostets...
Thore
Beitrag von Thore »
Ich hab Modell 97, da rosten beiden Schweller und beide Kotflügel. Hab beide Kotflügel und Schweller schoon 2x entrostet + neu lackiert.
Kommt immerwieder durch
Ich bin so klug - K L U K
also meiner ist ist top kein Rost ( Bj.95),und selbst wenns Kotflügel gibt aus GFK würde ich die nie einbauen :zwinker:
Also ich würde wieder die normalen kaufen und die vor dem Einbau gut behandeln. z.b. mit dem Zeug was vw auch für die wasserabläufe vom verdeck und so nimmt. Die aus GFK wäre natürlich gut wenn die gleich 1-2cm breiter wären.. dann braucht man nur noch hinten die kanten ziehen ;)
