[Sonstiges] Hilfe !! Problem mit Radio Gamma
Spanier
Beitrag von Spanier »
ich hab den alten Rahmen von meinem Pioneer Radio im Radioschacht von meinem Cabby gelassen, hab dann das "ausversehen" das Radio Gamma einrasten lassen und krieg es nun nicht mehr raus.
Wie bekomm ich das Radio wieder aus dem "falschen" Rahmen raus?
Zuletzt geändert von Spanier am 8. Mär 2007 20:51, insgesamt 2-mal geändert.
Hast du das Werkzeug für das Blaupunkt? Damit müsste das doch gehen...
Sonst baust halt den ganzen einsatz raus.
Airbagleuchte raus, Lichtschalter raus, Tachoblende raus.
Vom Mittelrahmen die 4 schrauben raus und dann hast alles in der Hand.
Spanier
NEUES PROBLEM:
wenn radio läuft und ich mach die zündung aus, und dann wieder zündung und möcht das radio anmachen, komm nix, keine anzeige, garnichts, nur das licht funzt vom radio.
Zuletzt geändert von Spanier am 8. Mär 2007 20:47, insgesamt 1-mal geändert.
Kannst du das Radio denn dann einschalten oder nicht. Wenn ja, vielleicht hast du mal Pin 4&7 getauscht für das Pioneer?
Normal geht das Radio ja auch garnicht aus wenn man die Zündung ausmacht, sondern erst wenn der Schlüssel abgezogen wird...
Spanier
also wenn zündung an - radio an.
wenn zündung aus - radio an.
sobald ich es aber ausschalte und dann wieder einschalte, erscheint nichts mehr im display und es gibt auch keinen mucks von sich.
ich muss dann hinten die 3 stecker ziehen und wieder rein, erst dann steht wieder was im display und zwar SAFE.
Spanier
kann es an den pins 4 und 7 liegen?
bitte melden. ist dringend!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! danke!!!!!!
Spanier
oder könnte es am radio liegen??
FARA
Beitrag von FARA »
Naja, wenn da Safe steht, dann musst du den Sicherheitscode eingeben. Evtl liegts nur daran
Original von FARA
Erklärt aber nicht, warum er nach Ziehen des Zündschlüssels und wieder Einschalten des Radios nix hört - erst, wenn er hinten die Kabel einmal rauszieht und wieder reinsteckt. Denn erst dann erscheint SAFE.
@Spanier: Ich tippe auf die Kabel. Da ist irgendwas faul.
Spanier
Original von Fortuna
Original von FARA
ich war vorhin bei einer befreundeten freien werkstatt, die haben erstmal die pins getauscht, aber dennoch passiert das gleiche.
er meinte es könnte am radio liegen, dass es nen knacks hat?!?!. es lag ein jahr in einem karton verpackt.
FARA
Beitrag von FARA »
Möglich, mein Beta geht auch nicht mehr, seit es 2 Jahre auf dem Dachboden gut verpackt lag...
Spanier
Original von FARA
was sage ich am besten dem käufer?
z.b. dass es bis zum ausbau funktioniert hat? oder er soll in einer örtlichen vw werkstatt nachschauen lassen?
FARA
Beitrag von FARA »
Tja, keine Ahnung :)
Wenns defekt ist , hätte ich das gerne :) Vielleicht isses ja nur ein Kondensator oder so, die Dinger gehen ja gerne mal Hops...
FARA
Beitrag von FARA »
Wilslt nen "kaputtes" Beta? Hätte noch eins günstig abzugeben^^
Original von FARA
Ne danke, kein Beta... Hab hier noch ein Gamma wo paar tasten ne macke haben...daher könnte ich nen spender brauchen.
