Tachobeleuchtung ?
Kauf dir mal: Jetzt helfe ich mir selbst.
dann kannst du schon mal den Tacho ausbauen.. und vieles anderes.
Tachobeleuchtung:
blauertacho.de kannst du eine Leuchtleiste kaufen, kostet um die 10€ und ist fertig bestiückt mit LEDS.
dann musst du noch den Tacho ausbauen, die Leiste unter die weiße Abdeckung frickkeln. und anschließen.
Wenn du das ausgebaut hast, siehst du das.
Die Displays: Mit ein wenig Glück, musst du nur die Lampe tauschen.
Mit Pech musst du die Folien wechseln.
Anleitungen dazu findest du bei blauertacho.de
gruss
christian
Ich verschiebe das mal weil hier ja nur fertige Anleitungen rein sollen.
Bigdog hat rote Puffbeleuchtung :klopf: frag den doch mal.
Ansonsten gute Links sind
http://ck222s.bithal.de/homepage/linkliste.htm
oder
www.blauer-tacho.de
Original von froekl
Heut krieg ichs von dir ja voll ab.
"Die hat sich Bigdog untern Nagel gerissen..."
Jetzt noch die "Puffbeleuchtung"......
Also BTT:
Displays hab ich grün gelassen, zu viel arbeit (je nachdem was für ein Tacho du hast).
Sonst hab ich die rote Leiste von blauertacho.de genommen, ist einfach zu verbauen, hab die 15er Leiste genommen und noch ein Widerstand davor, weil sie mir zu hell war.
Original von Bigdog71
Original von froekl
Also BTT:
Och war nur Spaß :wink:
Ich würde die Displays auch noch rot machen Matze!
Ich werde aber nicht die 2 Displays rauslöten, das ist viel zuviel arbeit.
Außerdem auch noch rot wird so eintönig. Ich spiele im Moment sogar mit der Radiobeleuchtung immer mal was anderes, man hat ja nicht umsonst über 700 Farben :klopf:
Markus
Beitrag von Markus »
ich werd emal schauen hab den Tacho und alles nu in Blauch nur die Displays in grün sieht scheiße aus deswegen Displays raus weiße LED Drunter und gut
Original von Markus
Grün und blau schmückt halt die Sau :zwinker:
Rot und Grün geht noch...
Markus
naja werd damit diese woche mal bei meinem Kumpel vorbei schneien der hilft mir dann
