[Elektrik & Beleuchtung] Inca-Pro Funkfernbedinung
Moderatoren: Anti, RabbitGLI
soti
Beitrag von soti »
Funktioniert eigentlich die Komfortschliessfunktion bei den inca-pro FFB ??
Markus
Beitrag von Markus »
keine Ahnung wär aber mal interessant zu wissen
Markus
Ich werds ausprobieren mal schauen was die Kompforschließung sagt hoffe das meine ZV diese Woche noch ankommt
Blaubeerkorb
Beitrag von Blaubeerkorb »
Ich hatte es mal versucht. Grundsätzlich hat es funktioniert, allerdings nicht zu meiner vollen Zufriedenheit. Ich glaube, beim Aufschließen nach dem Comfortzuschließen gingen die Scheiben ein Stück runter oder so. :stups: Ich müsste es nochmal versuchen.
MfG Alex!
Fireball
Beitrag von Fireball »
..thema komfortschliessung..
mit einem zusatzmodul das es glaub für 20 euro oder so einzeln dazu zu erwerben geht funktioniert es.. weiss den preis leider nicht mehr genau aber bei mir war sie mit dabei..
lg martin
Markus
dann werd ich den Verkäufer mal fagen weil das wär Porno wenn das gehen würde
Pillhuhn
Beitrag von Pillhuhn »
Ich habe mir diesen Schlüßel von Inca pro geholt KAAAAALÜCK und muss sagen Top!!! Schneller einbau usw.
Mit Klappschlüßeln hatte ich bis jetzt nur Probleme... deswegen den Schlüßel!
Zuletzt geändert von Pillhuhn am 15. Mär 2007 08:49, insgesamt 1-mal geändert.
Markus
so hab gerade die V60 bei mir eingebaut nur mal sio zum Testen klappt bisher wunderbar kann soagr abschließen wenn ich inner Wohnung bin und das Cabbyinner Garage steht morgen werden die Blinker noch angeschlossen und dann ist gut. Komfortschliesung funzt net aber da werd ichd en Verkäufer nochmal nach dem Modul fargen. Der Einbau ist wirklich kinderleicht also wirklich sehr sehr einfach angschlossen ists innerhalb von 5 Minuten
Moin, :wink:
deinen alten Schlüssel auseinandernehmen. Und den Altenschlüsselbart an den neuen Schlüssel machen. Mit ner Feile den Bart so bearbeiten das er in den neuen Schlüssel passt.
Fals du Wegfahrsperre hast, den Chip natürlich auch mit in den neuen Schlüssel kleben.
Markus
Vergiss es das mit der Feile häl nicht hab ich auch schon versucht geh mal zu nem guten Schlüssel Dienst die können dir auch die Schlüssel mit Innbahn nachmachen is für di kein prob und meist haben die sogar Rohlinge da wenn die gut sind dann nur noch den Transponder umbauen und fertig
FARA
Beitrag von FARA »
Naja, ich war wegen dem Schlüssel meiner Oma bei mindestens 20 Schlüsseldiensten, alle meinten, Innenbahn machen die nicht mehr! Gibts nur noch bei VW. Und da auch nur als kompletten Schlüssel.
Würde auch einfach deinen original Schlüssel aufmachen und den Bart davon nehmen, haben wir jetzt auch bei Oma gemacht, hält genauso.
FARA
Beitrag von FARA »
Zu Punkt 5:
Da wird doch so ein Kabeldieb dran sein. Den klippst du einfach an die Leitung an den Blinkern (sowohl rechts als auch links einmal) dran. Schon blinkt es :D
FARA
Beitrag von FARA »
Jop, so ist es! Zwar nicht die sauberste, aber die einfachste Art. Bei mir waren zwei davon dabei
